Старый 23.02.2016, 09:46   #61 или 253256
DenisK
я ведь буду потом все равно заливать стяжку по верх этих плит толщиной примерно в три см тем самым как бы выровнять пол просто думаю а может эту стяжку еще и про армировать полагаю что это как то снимет нагрузку на плиты как бы распределит нагрузку по всей перекрываемой площади более равномерно
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 10:00   #62 или 253259
Сообщение от DenisK Посмотреть сообщение
А вот это уже бред.
Плита опирается на что-то своим краем и за счёт этого опирания и весИт, а стяжка ваша, мало того что это не конструктив вовсе, так она и опереться ни на что не может, только равномерно нагрузит саму плиту. Сама плита должна выдерживать порядка тонны на квадрат или около того. Смысла делать что-то для распределения никакого.
Ваша головная боль это узнать конструктив плиты, чтоб знать что у неё по краям. Или получить решение инженера конструктора если оно есть в вашем случае. Любая самодеятельность это риск с вероятностью успеха 50/50.
Старый 23.02.2016, 10:05   #63 или 253260
mrm66
А стены из чего будут???
mrm66 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 10:06   #64 или 253261
mrm66
@DenisK, а стены из чего будут?
Старый 23.02.2016, 10:22   #65 или 253267
это лишнее и ненужное, считается, что именно нижняя армирование плиты работает, посмотрите ролик в котором пилят плиту, сверху арматуры нет вообще. Низ на растяжение, верх на сжатие, т.е. арматура в стяжке пустая трата денег.
Плиты работают в какой-то степени совместно за счёт замоноличиванияя продольных швов между ними
Старый 23.02.2016, 10:30   #66 или 253273
Ну, а то что они старые это наоборот плюс, если арматура не оголена, значит бетон набрал свою мощность с запасом
Бетон свою крепость набирает в первые тридцать дней после заливки. С учетом погодных условий возможно еще +/- неделя. Дальше - хоть 20, хоть 30 лет, крепче эти плиты не станут. А вот если учесть, что они лежали в 20-тилетнем недострое, то тут их качество только ухудшается.
Старый 23.02.2016, 10:54   #67 или 253282
@illarion, вроде бы первый месяц - проектную прочность, а дальше прочность увеличивается какое-то время ещё... от условий конечно зависит, под открытым небом может и разрушаться начать.
Старый 23.02.2016, 10:57   #68 или 253283
Да, как-то так
Старый 23.02.2016, 11:04   #69 или 253285
@illarion, Бетон и через 30 и через 50 лет продолжает набирать прочность. За 28 суток это марочная прочность набирается. А потом хоть и очень медленно но процесс продолжается.
Плиты никто месяц не ждет, пока они созреют. Они при повышенной температуре куда быстрее созревают на заводе.
Если бы там без крыши плиты были и вода внутрь попадала и замерзала, то за 20 лет могли б и развалится уже.
Старый 23.02.2016, 11:07   #70 или 253286
DenisK
Сообщение от mrm66 Посмотреть сообщение
блоки сибит газо (пено) бетон
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
