Старый 23.02.2016, 19:46   #111 или 253392
DenisK
да и опять таки уходим от темы
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 19:51   #112 или 253393
DenisK
Вик если у вас есть вопросы не по теме не стесняйтесь спрашивайте я постараюсь вам ответить пишите в личку только не флудите
Старый 23.02.2016, 20:46   #113 или 253395
я считал. деревянное перекрытие не дешевле и не быстрее, оно удобно в одноэтажных домах...
в двухэтажках смысл непонятен, проще купить и положить плиты.
оно и в одноэтажках не особо более правильный вариант. По времени дольше, по деньгам, в целом, не сильно дешевле, менее долговечно, менее пожаростойко и, что очень важно, на плиты я могу кровлю в любом месте через стойки опереть.
Старый 23.02.2016, 21:00   #114 или 253397
@DenisK, ну вы уж расписали, так расписали. Если денег нет, то нужно 3х комнатный одноэтажный домик строить, квадратов на 90, без всяких подвалов, а не монолитные армированные стенки под землёй из говностеклоарматуры, с неправильной перевязкой углов каркаса.
Если совсем голяк, то если и пилить, то потом сильно не нагружать. Опорная зона, как и вся плита расчитана на определённую нагрузку, обычно минимум 8т/м2 распределённой нагрузки. Если этот допуск не использовать на полную, то можно и обрезать, но на вашь риск под собственную ответственность и, желательно, с 2х сторон. Про кирпичные перегородки по этим плитам, в таком случае, даже не думайте. Если хотите печь на эту плиту (плиты) ставить, то необходимо знать полную массу этой будущей печки.
Я вообще, не понял как вы хотите опереть печь на плиту. Полностью выложить на плите кладку и дымоход ? А что с температурой ? Я не секу в печах, там основание на сколько прогреваться будет ?
Старый 23.02.2016, 21:57   #115 или 253402
А какая еще есть прочность кроме марочной? Какую прочность бетон продолжает набирать после марочной?
Вот график набора прочности бетона в зависимости от температуры. Можно нагуглить таких с десяток.
Первые дни прочность набирается быстро, а в дальнейшем набор прочности не прекращается, просто идет медленней и медленней.
Если хорошо поискать, то можно найти и примерный график как прочность набирается дальше, но это мало кому интересно и не так быстро находится.
Сразу после заселения в старую квартиру бетон сверлили обычной дрелью и сверлом с победитом, не сильно напряжно было, а если камушки ловили, которые совсем не сверлились, то стучали молотком (в СССР перфораторы может и были, но у нас к сожалению не было). Но вот через сколько-то лет уже было очень тяжко просверлить дырку в стене.
Перфоратор сверлит там стены и сейчас без вопросов.
Старый 23.02.2016, 22:12   #116 или 253404
читал тему и хотел задат вопрос , что плиты по ширине не стандартные. тапа какой светский пром корпус перекрывали. и тут попал в точку
Сообщение от DenisK Посмотреть сообщение
разбирают один из цехов нефтихима построенного примерно лет 20 тому назад строительство этого цеха было при остановлено заморожено т.е. этот цех так и не запустили
есть два типа натяжения арматуры. 1 на бетон и 2 на упоры.
по первому варианту натяжение идет по всей длине плиты. ее резать можно. к этому типу относятся плитыбезопалобочного формования. Загоняется макс диаметр снизу и конструктивно сверху и натягивается. причем грубо арматура подобрана допустим для пролета 9м применяется и для нарезки на меньшие длины. соответственно и нагрузку держат нормально.
та что у автора темы плиты опалубочного формования. судя по торцам там тоже натяжение на бетон. в принципе тоже резать можно. просто у опорных зон делается усиление на поперечную силу . ну и также могут армироваться торцы конструктивно учитывая частичную заделку торца на пролет 1/4
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 23.02.2016 в 22:29.
Старый 23.02.2016, 22:18   #117 или 253405
также добавлю что возможное доп армированние у торцов связано с усиление торца восприятия смятия бетона у торцевой зоне по длине стержня.
короче это так что всплыло по памяти
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 23.02.2016 в 22:30.
Старый 23.02.2016, 22:24   #118 или 253406
копнул поглубже. короче это для возможной заделки торцов
Старый 23.02.2016, 22:30   #119 или 253407
Ну вот вам и ответ по плитам
А мне кажется лучше вообще под камин-печь фундамент залить и пофиг что там и как по нагрузкам у плит. Ну будет у вас в подвале у стены монолитная тумба до верха, ну и что.
Старый 23.02.2016, 23:55   #120 или 253412
Ваша тема "нуждаюсь в совете" как бы позволяет широкое обсуждение не только плит (на вопрос о которых вы ответ получили).
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
