Старый 18.05.2011, 00:22   #31 или 2535
я бы заливал всю комнату сразу! не разбивал!
Старый 18.05.2011, 00:30   #32 или 2540
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Да-да я так и имел ввиду, может не правильно выразился.
У меня сейчас 1 этаж 80 м2 посередине несущая стена получается два по 40 и эти 40 буду делить на 2 комнаты.
Skiper вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 21:32   #33 или 3093
завтра еду тромбовать основание под стяжку в подвале. утрамбовать надо гдето 30см грунта. есть трамбовка мощная. 120кг. нормально будет? домик не сляжет ?
Старый 20.05.2011, 21:34   #34 или 3095
там посмотрим!
Старый 30.05.2011, 12:38   #35 или 5377
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
А какой состав бетона делали? Пропорции?
PalaBoga вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 00:17   #36 или 5588
TANYA
Подошли тоже к черновой стяжке. Обратная засыпка: 1.5 м глины и 0.5 м песка. Трамбовки как таковой не было. Год под открытым небом плюс поддоны с блоками стояли. Так вот как-то стремно просто заливать черновую стяжку, боюсь осядет.
Хочу сделать армирование d12 ячейка 15-20 см. Арматуру завести в стены, вернее в фундамент. Получится уже монолитное перекрытие. Я правильно думаю? Или надо как-то по-другому?
TANYA вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 01:03   #37 или 5607
Сообщение от PalaBoga Посмотреть сообщение
1:3:4
цемент 500
Старый 31.05.2011, 14:13   #38 или 5707
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Что имею: дом на монолитной плите + внутрення засыпка 40см.
Что хочется: сделать конечно пол
Я вижу два варианта:
1. пеноплекс 10см, раскатать теплый пол, сетка кладочная, поставить маяки и залить сразу чистовой пол гравийным бетоном под плитку.
2. пеноплекс 10см, сетка кладочная, черновая стяжка из гравийного бетона, потом теплый пол, маяки и чистовая стяжка.
Быстрее и дешевле конечно первый вариант, но получится ли сделать всё ровно?
Кто что скажет.
Старый 31.05.2011, 15:43   #39 или 5739
в вар.2 черновая стяжка ничем отделена от плиты ТП?
3. черновая стяжка, ЭППС 10см, чистовая плита ТП 7 см
Старый 31.05.2011, 23:12   #40 или 5820
Кто что скажет.
1. ну не знаю! такого варианта в реализации я не встречал! чиствой пол, по сути чистовую стяжку, заменить бетонной-чистовой стяжкой!?
2. билиберда! теплыйпол подразумевает под собой утепитель дабы тепло отсечь от того что этот теплый пол согревать не должен.
стяжка
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
