Старый 24.02.2016, 20:06   #151 или 253525
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Всем здрасьте! Тему изучила, но вопросы остались.
ВВодные данные: будет газовый 1к котел+ косвенник. ГВС делать будем с рециркуляцией. Трубы ПП прокладываем в стенах на высоте 40-50 см(на всех углах стены заштробили по Славкиной схеме-углубились на 3 санта), диаметр труб 25 армированные стекловолокном. от основной трубы(петли) к потребителям через тройники от подачи поднимаем 20-ым диаметром, от обратки 20 диаметром поднимаем к полотенчикам. а теперь вопросы:
1. рециркуляцию делать одной петлей на два этажа, или же своя петля на каждый этаж?
2. марка труб. понятно, что вавин клево, НО денег нет. какие брать цена-качество. есть некие про аква-стоят в два раза дешевле вавина.
3. Стоит ли на ХВС брать армированные? или можно просто ПП.
Старый 24.02.2016, 20:34   #152 или 253528
jsv
Аватар для jsv
FV-Plast на уровне вавина, но по цене ниже.
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 20:57   #153 или 253529
У простого ПП меньше проход, чем у стекловолокна. Плюс остатки. В итоге нет никакого смысла использовать простой ПП на холодную воду. ИМХО.
Недорогие и нормальные по качеству турецкие производители ПП: Хаккан и Жако
Если двумя ветками удобней делать, то я бы поставил вентиль на более короткую магистраль.
Старый 24.02.2016, 21:04   #154 или 253530
Наташка1982
у меня вопрос не в удобстве прокладки, а как лучше. я так понимаю лучше одной петлей.
Старый 24.02.2016, 21:12   #155 или 253533
Garus
Аватар для Garus
Подскажите нужно ли заземлять полотенцесушитель,смесители,гребенку теплого пола в ванной комнате
Garus вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 21:22   #156 или 253534
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
Нет принципиальной разницы между ними. Из-за длинного контура иногда лучше две ветки
Сообщение от Garus Посмотреть сообщение
Полотенцесушители в многоэтажках заземлять обязательно. Для этого в новостройках специально выведен заземляющий провод.
Смеситель и гребёнки тёплого пола отдельно не заземляют, тк заземляется насос.
Старый 24.02.2016, 21:26   #157 или 253537
jsv
Аватар для jsv
@Наташка1982, Петлю второго этажа заканчивать полотенчиком (если есть) и через тройник врезайтесь в циркуляцию после полотенчика первого этажа, насос протянет оба этажа. На полотенчик желательно сделать байпас, для отключения летом.
Старый 24.02.2016, 21:27   #158 или 253538
Garus
Аватар для Garus
Вопрос был про дом
Старый 24.02.2016, 21:29   #159 или 253539
в собственном доме спецом ничего не заземляют.
просто все розетки и приборы имеют землю.
(есть какой-то баян про заземление..не помню уже..)
ну а в квартире лучше начать с апгрейда щитка.(УЗО+)
сам полотенцик вероятно уже заземлен в подвале.
а вот трубы обычно под ванной заземлены к шине
Старый 24.02.2016, 21:36   #160 или 253541
@Garus, так я и написал, что если квартира, то да. Если дом, то смысла нет, тк заземление уже имеется через насос. Если нормальные розетки
@sergN, в новостройках уже всё заземление выведено. А в старых домах сплошное зануление.
Надеяться на заземление водопроводных труб бесмысленно, тк нет гарантии, что ниже уже их не обрезали. Да и не факт, что в подвале осталось заземление.
Что касается полотенцесушителей, то чаще всего к ним придвигают стиралки. Некоторые граждане ещё умудряются их заземлить на трубу полотенцесушителя....
В итоге электрокорозия полотенцесушителя.
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
