Старый 25.02.2016, 09:16   #151 или 253623
nice911
Лучше купить нормальные плиты. В строительстве экономия ни к чему.
Я на собственной шкуре уже оценила, что то, что ранее пытались сэкономить, вылилось по итогу бОльшую копеечку на исправление.
(использовали БУ фундаментные блоки)
Я, безусловно, не строитель, но вижу такие риски:
Если плита будет прогибаться, то что случится с вашей стяжкой?
Далее: что будет с покрытием, которое вы там положите на стяжку?
Занимаетесь ерундой какой-то...
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 09:22   #152 или 253624
Вы понимаете к чему могут привести ваши советы без расчётов, зачем вы это делаете ?
7тонн на какой плите ?
Если плита 0,8т и шириной 1,5м, то на 1м погонный максимум 0,8*1,5=1,2т, это распределённая нагрузка на каждый метр плиты.
Приводим сосредоточенную нагрузку от печки к распределённой (плита 6м):
q=2*Q/L
q=2*7/6=2,33т
Пиздёж в 1,94 раза (при заданных условиях)
я не советую, привёл в качестве примера, это дачи под Ратомкой, стоит там эта кjнструкция на плите ПК60-15-8 уже лет 10, не меньше. Насчёт перегородок, действительно проблем нет, любая плита легко выдержит перегородку из полнотелого кирпича толщиной в 0,5 кирпича. Вероятно ошибка считать 800 кг именно распределённой нагрузкой, это может быть и сосредоточенная нагрузка, она всё равно распеределяется, не так равномерно, но распределяется, точнее пусть скажет @Pavel_GGS
Старый 25.02.2016, 09:25   #153 или 253625
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
глупости, если плиты в хорошем состоянии, почему бы их не использовать.
p/s чуть-чуть прогибаются любые плиты, стяжка от это не испортится
Старый 25.02.2016, 09:48   #154 или 253630
Сообщение от DenisK Посмотреть сообщение
стекло арматура я так понимаю работает отлично на растяжение а вот на излом можно сказать что вообще ни как не работает т.е. если согнуть прут то он сломиться ну так понимаю что в балках ее лучше не использовать и над проемами(хотя пробовал ее ломать фиг сломаешь пока не сделать надрез надпил и то пробовали надрезать ее почти до половины и только тогда с прыжка она сломалась
не совсем на 100% не так. вечером напишу ответ
Старый 25.02.2016, 09:53   #155 или 253632
Пилять, нагрузка от перегородок собирается способом в прикреплённом документе, по сути, это сбор и приведение нагрузок по элементарным правилам сопромата, просто собрано в табличном виде. Написал же русским языком, что проблемы с перегородками из полнотелого на плитах 0,8т имеют место быть. Я считал, расчет показал что нужно перезаказывать плиты, а вы считали, чтобы так утверждать ?
Тип файла: djvu rekomendacii_po_podboru_nagruzok_na_perekritiya_ot_peregorodok.djvu (428.5 Кб, 136 просмотров)
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 25.02.2016 в 10:06.
Старый 25.02.2016, 09:56   #156 или 253633
Под печь 6-7т ? Я нагрузку привел к эквивалентной, почти в 2 раза несущей способности не хватает. Может прекратите ?
Старый 25.02.2016, 10:03   #157 или 253634
По моему бесполезняк, человек арматуру на излом проверяет, так что модуль упругости и нормарованные способы анкеровки ни о чем не скажут. Хотел бы, сам разобрался, информации в сети полно, да и всё уже заармировано.
Старый 25.02.2016, 10:15   #158 или 253638
Barman
Если вы все же решитесь на этот очень серьезные шаг, то в месте опирания можно попробовать усилить плиту - "сделать отверстие над пустотой, вставить каркас и зачеканить бетоном"(конструктор (с)).
Старый 25.02.2016, 10:31   #159 или 253645
что именно прекратить?
Старый 25.02.2016, 10:46   #160 или 253651
Говорить человеку что так можно делать, основываясь не понятно на чем, в то время, когда расчет показывает что так делать нельзя, если печь весит столько, сколько вы сказали.
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
