Старый 26.02.2016, 08:49   #211 или 253805
Тогда поясните, зачем правильная технология требует окрашивания прутков арматуры? (признаюсь информация со слов одного из конструкторов, сам не проверял)
Так или иначе есть понятие защитного слоя и в фундаментах он вдвое толще чем в других конструкциях, наверняка не зря так делают.
Не важно сколько мы собираемся жить, важно сколько должна служить конструкция и в каких условиях.
Ведь из соломы вы тоже дом не строите, а ведь на 100 лет ее тоже хватит если сделать правильно
блин ну как все надумано.....
по фундаментам :защитный слой снизу при наличии бетонной подготовки 45мм. если например взять нормальную балку перекрытия с диаметрам под 25диаметр и бетонировать ее со щебнем фракцией 20-40мм то добавив конструктивно +5мм ( так надо ) мы получаем тоже самой. да и по сути фундамент масивная конструкция, туда и гонят крупную фракцию.
далее вознинет вопрос а этоже с подготовкой снизу !!! ну блин попробуйте установить каркас на землю.
если конструкция отлита на заводе например ФЛ, то там защитный слой 45мм бех подготовки
Старый 26.02.2016, 08:50   #212 или 253806
мне по себестоимости предлагали арматуру. могбы даже сторговаться забесплатно. как думаете что я выбрал ? правильно.
Старый 26.02.2016, 08:52   #213 или 253807
попросите типа конструктора посчитать с учетом трещиностойкости конструкцию со стеклопластиком. пистеж закончится и не начавшишь
Старый 26.02.2016, 08:53   #214 или 253809
какое окрашивание ????
обычно красят сетки алюминеевой пудрой типа когда кладут ее в газосиликат т.к он пористый. и все на этом !!!
Старый 26.02.2016, 08:55   #215 или 253810
Сообщение от DenisK Посмотреть сообщение
вот ссылка кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=FiewO68Oi1o
https://www.youtube.com/watch?v=PuqSnDEFY8c
вы меня слышите ? забудьте про прочность если прут получит относительное удлиненние гораздо большее чем со стальной.
Старый 26.02.2016, 08:56   #216 или 253811
о блин второе видео еще со смыслом. тему можно закрывать )))
Старый 26.02.2016, 09:13   #217 или 253814
Паша, не трать время, я же писал что это бессмысленно.
Старый 26.02.2016, 09:42   #218 или 253819
DenisK
[QUOTE=Pavel_GGS;
та что у автора темы плиты опалубочного формования. судя по торцам там тоже натяжение на бетон. в принципе тоже резать можно. просто у опорных зон делается усиление на поперечную силу . ну и также могут армироваться торцы конструктивно учитывая частичную заделку торца на пролет 1/4
можете пояснить, описать более подробней как это сделать ( Выше перечисленное) или как то схематично нарисовать за ранее благодарю.
PS. если вас не затруднит (для такого чайника как я)
Последний раз редактировалось DenisK; 26.02.2016 в 10:04.
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 10:13   #219 или 253824
это всё перечисленное уже сделано на заводе, а вам нужно:
1) маркировку по длинным сторонам посмотреть
2) написать её в этой теме
3)посчитать вес печки с дымоходом
4)передумать строить печку
Старый 26.02.2016, 10:40   #220 или 253827
@Юра Добриденев, @Pavel_GGS, я понимаю что вы профи и вас уже "достали глупыми вопросами", но что блин за привычка: давать ответы на риторические вопросы (предположения), навырывать цитат для этого и напрочь проигнорировать основной вопрос заданный непосредственно вам?
Повторю:
Сразу не прочел все ответы
Учитывая все ответы и пояснения, за которые спасибо, правильно ли будет сделать вывод, что: для фундамента она ничуть не хуже будет служить?
Так как? Гавно или справится со своей задачей?
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
