Старый 26.02.2016, 23:09   #71 или 253913
Veppol
Аватар для Veppol
Сообщение от metcenger Посмотреть сообщение
@Veppol, полагаю, много мастики извели. Но по опыту- пытался перекрытие на зиму замастичить, чтобы не протекало- не спасает она нифига. Один этаж на зиму построил и заморозил стройку. Так что может кто что подскажет, но не парьтесь точно с ней. Смысла нет- течет под нее.
наверное самый простой и дешевый вариант это рубироид, на него потом можно и стяжку сделать, хотя могу и ошибаться...
Veppol вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 23:13   #72 или 253915
Kiz
Аватар для Kiz
@metcenger, на мой фундамент ушло 3 банки по 52л.
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=103
@Veppol, сколько песка внутрь засыпали?
Старый 26.02.2016, 23:23   #73 или 253918
Veppol
Аватар для Veppol
Сообщение от Kiz Посмотреть сообщение
много, очень много. Точно не знаю, так как с весны завозил песок на участок, выравнивал немного, когда засыпали сам фундамент так даже пришлось срезать немного утрамбованного песка, потом опять песок завозил и грунт. Как-то подсчитал в итоге сколько завез песка и грунта ( на все ) получилось почти 1000м3.
Старый 27.02.2016, 05:56   #74 или 253949
@Veppol, вы уверены, что у вас мастикой пройдено три раза, а не праймером? Строители любят выдавать праймер за мастику и он гораздо легче и быстрее наносится.
По вашим фото не скажешь, что там мастика и тем более столько слоев.
Я у себя пользовал именно мастику и, как говорится, на себе испытал все лишения и тяготы. Наносить трудно и долго (не каждый строитель возьмется качественно это сделать, т.к. проще и быстрее наплавляемая ГИ) и не такой вид у мастики после ее нанесения в три слоя, как у вас на фото. Возможно, они ее бензинчиком разбавили для простоты, но тогда не три, а больше слоев нужно наносить, чтобы получить ожидаемый результат.
Старый 27.02.2016, 09:38   #75 или 253952
Veppol
Аватар для Veppol
@illarion, может и праймером, не помню. Надо на банках посмотреть, еще пока не выкинул. Тем более я ведь не басеин строю, защитили бетон немного и то хорошо.
Старый 27.02.2016, 10:40   #76 или 253957
@Veppol, а в чем смысл гидроизоляции внутри фундамента?
Обычно делают наружную ГИ. Имхо, перевод материала.
Старый 27.02.2016, 18:42   #77 или 253964
metcenger
@illarion, смысл в том, что пока только начал стройку, денег еще вагон) И суешь их туда, куда не нужно)
Это я исключительно по себе сужу )))
И действительно, если внутри нет бассейна, то смысла так делать -ноль.
metcenger вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 19:21   #78 или 253966
Старый 27.02.2016, 21:41   #79 или 253971
metcenger Далеко у вас от оригинального проекта.
У кого нет "второго света", тот его не поймет (без обид большинство)
Старый 27.02.2016, 21:59   #80 или 253973
Если дом без подвала, то любая обмазка бетона - пустая трата денег
Мой дом в Боровлянах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
