Старый 02.03.2016, 17:44   #41 или 254481
AlexanderGr
главное ЭППС а не пенопласт
вот это
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 17:48   #42 или 254482
@AlexanderGr, эппс = закрытые поры = более теплый, долговечный, устойчивый к солнцу.
Это совет, можно хоть вату совать. Но там место ЭППСУ он меньше разрушается от солнца, не впитывает влагу...теплее, крепче..
Старый 02.03.2016, 18:36   #43 или 254493
AlexanderGr
спасибо
---------- Сообщение добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее было в 17:33 ----------
хорошо, тогда может еще и подскажите какую толщину ппса заменяет толщина эппса , при прочих равных условиях(плотность и т.д.)
Старый 02.03.2016, 19:55   #44 или 254508
@AlexanderGr, http://www.smartcalc.ru/thermocalc рекомендую.
5 см эппс 35 плостности = 6 см псб 35 плостности
Старый 02.03.2016, 20:23   #45 или 254516
AlexanderGr
ок тогда усложним задачу что лучше уложить под тёплый пол в полы по грунту: 7 см эппс или 10 см ппс. вроде как 10 см ппс и дешевле и теплее получается. но может для РБ достаточно и 7см тем более ЭППСа, который вроде как туда больше чем ППС рекомендуется.
Просто 10 см ЭППС туда закатывать ну совсем рука не поднимается - совсем как-то "по багатаму".
Старый 02.03.2016, 20:53   #46 или 254519
Domik315
Аватар для Domik315
C теперешней тенденцией повышения цен на энергоресурсы... я себе 10эппс залил и забыл!
Старый 03.03.2016, 10:17   #47 или 254574
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
я 10 см закладываю и считаю что мало, хотя смотря какой дом вы строите.
Что б не ошибиться, счиать дом надо в целом (теплопотери):
стены
пол
потолок
окна+двери
вентиляция
http://smartcalc.ru/thermocalc считайте тут, учтите что для пола температура в помещении - ставьте 30 градусов на улице (грунт) 5 градусов.
Суть в том что б не переплачивать за какй-либо из элементов утепления ограждающей конструкции.
Если через стены потери 800 ватт к примеру, через потолок тоже 800 а через пол 1200 - надо утеплять пол. Суть я думаю вы поняли.
Старый 03.03.2016, 14:04   #48 или 254605
AlexanderGr
как утепляли наружные несущие перемычки (например, которая выходит из стены наружу и опираясь на столбик "поддерживает" угол дома (выше второй этаж, ниже нависание этого второго этажа над террасой)). Точнее даже интересует узел "выхода" бетонной перемычки из стены( думал сделать единым целым с внутренним монолитным поясом, но думаю надо "разрывать" чтобы моста холода не было)
Спасибо.
Старый 05.03.2016, 23:58   #49 или 254878
Barman
Добрый вечер
Возник такой же вопрос по установке окон и дверей.
ПОчти все окна в доме - французские, а значит до пола.
Планирую сперв поставить окна, двери а только потом заливать черновую стяжку, а следовательно нужно определить где будет низ окон, и как сделать так, чтобы не было больших порогов(за счет рамы окна)
Пол планируется таким пирогом:
Черновой пол будет до низа первого блока, поверху пустить 10 см утепления + 6 см чистовая стяжка + 1 см плитка или что там будет на полу постелено.
Первая мысль была такая:
Беру двойной кирпич (14 см) ставлю поверх фундамента в один ряд, на него водружаю французские окна и дверь входную. Снаружи это будет за утеплителем. изнутри чистовой пол будет перекрывать рамы(коробку) на сантиметра 3-4. Вроде как и получается не сильно большой порог, а для дверной коробки и того почти в ровень.
Почитал тему, в голове рисуется другая картинка:
на какие то колодки(Первый вопрос: Что это должно быть дерево\кирпич\что-то еще?) водрузить французские окна и входную двери. Высота колодок примерно 12-14 см. После, когда будет делаться чистовой пол, под дверь и окна до самого внешнего утеплителя запустить утепление (сделав вырезы под эти самый колодки, на которых стоят окна и дверь) пространство оставшееся - запенить. Дальше рамы оконные и коробка дверная перекроется 3-4 см чистового пола.
Пожалуйста, подскажите какой вариант более правильный, если такой имеется?
Последний раз редактировалось Barman; 06.03.2016 в 00:15.
Старый 06.03.2016, 00:23   #50 или 254882
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
Добрый вечер
У меня в проекте так как вы описали. Так и планирую делать на утеплителе. Оконный блок немного будет выступать, примерно так же как и по бокам. Там где дверь (патио) там конечно должно быть в ровень с полом.
А как правильно фиг его знает, мне кажется и так и так можно, я про оба ваши варианта
Проблемы ендов, вальм, коньков sanyok Крыша и мансарда 18 16.01.2017 08:10
Штукатурные проблемы и их устранение Славка Внутренняя отделка 37 24.12.2013 17:26
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Проблемы с композитной черепицей Славка Новости 9 09.04.2012 15:11
Валютные проблемы не влияют на газ Славка Статьи 12 04.06.2011 17:59
Проблемы по стенам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
