Старый 09.03.2016, 18:31   #61 или 255401
...Еще планирую стянуть шпильками (диаметром +-16-18 мм) брус и полубрус через 800-900 мм, чтоб работать начало как одна балка высотой 380мм...
Глухарями. Засверливать 6-10 мм, и вкручивать глухари 12-16
Старый 09.03.2016, 19:33   #62 или 255406
voffka, может перовым сверлом сверлом 50-60мм сверху(а сверху или снизу?-сверху проще) не на сквозь и черенков от лопаты на дисперсию ПВА приклеить? Брус и полубрус по плоскости склеить нереально. Через одну я их могу освободить, и даже кантануть, но фиг простругаешь в плоскость 2 такие дуры
Старый 09.03.2016, 21:32   #63 или 255443
нашел несколько фоток старых
Старый 10.03.2016, 00:40   #64 или 255468
угол 45гр.
зачет.
брусовые стены. печаль. ..(я такие имею на 2ом этаже...есть вопросы.)
подстропильный прогон надо бы заменить на балку мощнее. тогда стойки реже.
(стойки реже=давление на нижние балки больше-...нахххххх)
=оставляем как есть...
собственно (и чего я наехал вчера...у самого похожее уже 20 лет стоит. только балки тоньше и пролет меньше........
наверное потому , что 20 лет назад такое прокатывало.)
по поводу глухарей.
это неправильно.
я для кого про клей писал.?
или про шпренгели?
те либо кто-то неграмотный либо ленивый.\
либо фантазия напрочьь...
попробуйте вообразить как работает балка на изгиб.
а теперь 2 балки.
а теперь соедините 2 балки.
Старый 10.03.2016, 01:07   #65 или 255474
или введите в гугле "балка деревягина", вариант для ленивых - посмотреть картинки
Старый 10.03.2016, 01:32   #66 или 255477
Старый 10.03.2016, 01:44   #67 или 255480
@sergN, прогиб потолка первого этажа до валенка т.к. нижние балки будут видны(зашивка над балкой, если смотреть снизу, но под полубрусом). Будет коротенькая метровая имитация бруса между балками (читай вагонка, а то слово брус уже для меня как ругательство) -фиг там что визуально узреешь. Меня больше пол мансарды волнует, чтоб не прогибался и не играл при скачках моих мамонтят.
прогиб 2мм и в 12 см, две большие разницы.
Даже если пргогиба о вовсе не будет, звуко изоляция будет фиговая.
А если звуко изоляция важна и первоочерёдная задача, тогда вижу только один вариант, плавающий пол, вернее плавающие комнаты на минвате, а им прогиб балок уже не так важен
---------- Сообщение добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее было в 01:42 ----------
тк эта тема для меня больная. (деревянные конструкции.фермы. балки.)
А что именно больше всего принесло "боли"? Лично мне - паршивая звукоизоляция
Старый 10.03.2016, 09:47   #68 или 255497
@Korvet068,Оффтоп
Почитал про балку Деревягина. Даже если я подопру снизу в середине балки для создания обратного прогиба( и то не факт, что они выгнуться на 1/250 длины), то я не представляю как в кустарных условиях на высоте 3,3м долбить эти отверстия под шканты(((. Слишком сложно
Старый 10.03.2016, 10:42   #69 или 255500
звукоизоляцию между мансардойи спальней не проверял.
так как не пришлось .не случилось.
полы там-балки + лаги + доска пола+вата изовер старая.
двук никак не беспокоил. полы идеально лежат.
балки простые с опорой на простенок.
сейчас подготовил такой же вариант на даче.
---------- Сообщение добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее было в 10:37 ----------
такие дубины врядли выгнуться.
шканты можно пропилить (нарушая ТБ) бензопилой .
носом.
толшина сразу под фанерный шкант.(забивать сбоку)
только шина должна быть узкая. ..а то можно и пополам распилить.
вместо шканта можно "мои " вертикальные палки. они тоже тормозят сдвиг.
боковые связи , которые используют продвинутые конструкции тут не присобачишь-некуда.
Старый 10.03.2016, 11:03   #70 или 255505
По звукоизоляции, как у меня - балки 50х300, минвата 200 мм, поверх черновые доски на саморезах через пароизоляцию, потом ЭППС-подложка 5 мм и ЦСП 10 мм, чистового покрытия еще нет.
Если ходить в ботинках, то топот слышен, а если босиком, то почти не слышно. Но это "ударный шум". Голос не слышен, что-то прослушивается только если орать во всю глотку и то это через дверные проемы проходит. Если орать в гараже, то в спальне над ним не слышно.
По ощущениям ударный шум гасится так же, как в хрущевке панельной (плиты 120 мм), но хуже, чем в новой панельке (плиты 160 мм). Акустический шум гасится лучше обеих панелек.
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Наташка1982 Утепление и изоляция 171 13.09.2016 10:58
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Пол 2ого этажа на балках Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
