Старый 11.03.2016, 14:35   #171 или 255720
Антон-Брест
Подскажите стоит ли брать на циркуляцию горячей воды насос Grundfos UP 15-14BU или проще и дешевле взять Grundfos UP 15-14B и отдельно китайский таймер?
В польше я вообще не нашел Grundfos UP 15-14BU у них есть только с функцией Автоадапт. Стоит за нее переплачивать? Я понял что такой насос первые две недели следит за тем работает система, запоминает и потом включает насос только во время когда работа система первые две недели так? А что будет если через месяц поменяется время пользования водой?
Старый 11.03.2016, 15:09   #172 или 255721
Если насос не работал за пару минут до того как открыли кран, то придется просто подождать пока пойдет горячая вода из крана.
Если у вас полотенчики на горячей воде, то не работает насос или никто не моется - полотенчики холодные.
На зиму врубил насос на постоянку. Греются полотенчики постоянно и в ванне теплее и суше. В любом случае отопление работает.
Летом буду обычным китайским таймером включать рециркуляцию утром и вечером.
Старый 11.03.2016, 21:27   #173 или 255802
А я грамм сложнее , циркуляция будет включатся только когда выполнились условия:
1) в доме кто-то есть
2) в ванну или душ кто-то вошел. Или на кухне кто-то есть в кухонной зоне.
3) прошло не менее n-минут после прошлой циркуляции ( время надо подобрать будет)
4) вода в обратке холоднее более чем на 1-3 градуса чем в подаче (надо подобрать температуру)
Старый 11.03.2016, 21:43   #174 или 255810
И у меня так же по плану. Единственное не буду в пустом доме включать ни при каких условиях (я об отслеживании температуры и времени с последнего пуска.). И наверно 4-е условие работать не будет, если нет циркуляции то обратка стоит, а когда она стоит то теплоноситель подпирает из бака, а он теплый как подача, будет теплообмен происходить и обе трубы будут теплыми вблизи бака, это мое предположение.
Старый 11.03.2016, 21:54   #175 или 255814
freeze
Аватар для freeze
Я на купленный аж за 6$ недельный программатор CN101a думаю самый простецкий насосик повесить.@Dobrinia, спасибо за идею, можно выход охранки задействовать(когда дома никого нет и дом под охраной, чтобы насос в холостую воду не гонял).
Старый 11.03.2016, 22:27   #176 или 255827
все перечисленное мною должно выполнится, что б циркуляция включилась!!!
в пустом доме не может включится, см условие №1
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее было в 22:26 ----------
датчик на трубе обратки по понятным причинам будет не возле бака.. но за напоминание спасиба..
Старый 11.03.2016, 23:48   #177 или 255864
@Dobrinia, тогда еще вопрос как планируете отслеживать перемещение жильцов, датчик движения плюс датчик присутствия? Или иначе?
Старый 12.03.2016, 00:06   #178 или 255874
@Lama, много мыслей есть...
Соображения по ванне и душевой, надо включить циркуляцию если:
- там горит свет
- дверь открыта
- + датчик присутствия
Старый 12.03.2016, 01:01   #179 или 255887
ignatov
Аватар для ignatov
- там горит свет
- дверь открыта
-если на полотенчике висят влажные трусы
Старый 12.03.2016, 09:00   #180 или 255897
IvankoIV
Эти рассуждения наталкивают на мысль о "Горе от ума". Тогда уж циркуль должен отключаться, если в окно светит солнышко. За счет инсоляции мокрое предмет белья, упомянутое выше, высохнет. Но при этом уповать должен не отрубаться, если в окно заглянул незнакомец и несовершеннолетение дети.
На немецких форумах преобладает мнение-е о достаточности запуска циркуляции два раза в день: утром и вечером. Перед началом периодов пиковых разбором воды.
IvankoIV вне форума Ответить с цитированием
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
