Старый 18.03.2016, 18:34   #1 или 256779
Джордж буб
По умолчанию правильная ли форма ленты
если я на ленточный фундамент дома 9х12 ложу плиты перекрытия ПТМ 6000х1500 (толщина 22см) - нормально ли запланирована лента.
Джордж буб вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 19:05   #2 или 256783
нет...
Старый 18.03.2016, 20:21   #3 или 256788
Икс
Аватар для Икс
что то не правильно..
если весь фундамент по наруже 12 метров, то внутри не могут быть отрезки ровно по 6 метров,
лента ведь имеет толщину.
Старый 18.03.2016, 21:05   #4 или 256794
Джордж буб
я имел ввиду хватит ли одной перемычки по середине ленты для опоры плит, то есть плиты будут опираться сторонами 1.5 м, будет 6+6 плит
Старый 18.03.2016, 21:14   #5 или 256795
Prosto
Сообщение от Джордж буб Посмотреть сообщение
плиты должны на половине ленты заканчиваться, тем более посередине.
Старый 18.03.2016, 21:18   #6 или 256796
@Джордж буб, вопрос какой-то странный...
других же вариантов нету.
Опирание плит не более 120мм планируйте и не менее 90мм.
Несущих стен внутри дома не будет я так понял?
Старый 18.03.2016, 21:26   #7 или 256797
Prosto
кстати, это перекрывается только фундамент. Зачем? Или есть подвал?
Старый 18.03.2016, 21:42   #8 или 256798
1) Если перекрывается плитами, то все размеры должны плясать от плит, а не от вашего желания. У плит есть точные размеры+есть размеры опирания этих плит.
2) В зависимости от планировки, принимается решение о типе перекрытия. В идеале это всё планируется в связке. Например в этом случае делать среднюю перемычку нелогично, т.к. потом на ней ничего несущего стоять не будет. Возможно, если необходим подвал, стоит рассмотреть 9м плиты.
Я уже писал, у вас обычный рисунок, по нему строить можно, но очень дорого.
Старый 19.03.2016, 08:31   #9 или 256827
Джордж буб
плиты размером 6х1.5 у меня уже есть, поэтому я 12 метров делю на 6+6, толщина этой разделительной ленты 40см, т.е. для опирания плит 20 см.
сравнивал свой "рисунок" (кстати ГАП в Воложине подписал и 22 забирать паспорт застройщика) с рядом строящимся домом (показывал их главному), он сказал, что по возведению стен, по фундаменту у него вопросов при строительстве не возникло бы, только если не сам строишь, надо более детально по кровле (разрез и все материалы)
Старый 19.03.2016, 08:48   #10 или 256829
Prosto
наружный размер тогда должен быть 12.4. Тут с нормальными чертежами запутаться можно, а с такими и подавно. и еще раз, зачем перекрываете плитами?
Удлинение светодиодной ленты ALDI Электрика 12 20.02.2017 00:22
МАФ (малые архитектурные форма) VadimVZ Благоустройство 98 17.08.2015 17:25
КИРПИЧ керамический. БЛОКИ газосиликатные. Доступные цены!!! Любая форма оплаты marssminsk Стеновые и фасадные материалы 12 25.05.2015 13:27
Универсальная форма для производства перемычек всей серии 3ПБ. Matiush Стройтехника и инструмент 2 09.04.2015 15:39
Форма крыши jendoss Крыша и мансарда 18 25.02.2014 20:27
правильная ли форма ленты Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
