Старый 20.03.2016, 10:07   #131 или 256993
Вроде как для одноквартирных жилых домов контур заземления допускается повыше сопротивлением, что-т в районе 30 Ом.
Где то можно про эту норму почитать?
Старый 20.03.2016, 11:20   #132 или 257004
майкл
В ПУЭ. Сопротивление повторного контура заземления для индивидуального жилого дома не должно превышать 30 Ом, не более 4хОм - это для подстанций. Хотя есть пункт в правилах, в котором говорится, что его величина вообще не нормируется - наши по старинке перестраховываются
Старый 20.03.2016, 12:18   #133 или 257011
@Урри, может не стоит ТАК заморачиваться по этому поводу? Я вот сейчас живу в доме где проводка совсем без заземления (буду конечно делать, надеюсь что даже этим летом),для успокоение совести поставил два УЗО (разделил дом на зоны) и ещё будет два ДИФа. Количество защитной аппаратуры только для того, чтобы во время моих "электро экспериментов" с починяемой аппаратурой не остаться без света и не вырубился компьютер жены когда та работает.
Даже при контуре в с сопротивлением контура 100 Ом, корпуса где есть контакт с массой защитного фильтра "с общей точкой" уже не будут щипаться и в случае утечки на корпус сработает УЗО. Единственный ПРАКТИЧЕСКИЙ плюс в низкоомном заземлении вижу только в более качественном фильтровании электромагнитного излучения от микроволновки.
Старый 20.03.2016, 14:20   #134 или 257014
@Korvet068,
Мне это интересно в первую очередь с точки сдачи дома электросетям, хз что у них в голове может быть.
Что до качества - то все нормально будет работать и так. С точки зрения фильтрумости помех - так какает в сеть буквально все, в той или иной мере, такая сейчас апаратура. Цифра заземления может быть существенной при организации молниезащиты в доме.
Старый 21.03.2016, 11:49   #135 или 257067
@Урри, Электросети будут смотреть в бумажку с измерениями ЭФИ. а за нее вы ж будете платить там все будет хорошо.
А молниезащита явно должна быть в стороне от заземления. Вы ж не на землю собираетесь ее цеплять?
Старый 24.04.2016, 22:46   #136 или 260898
ёптель! у меня ж толком не сделано заземление!
забит какой то один прут и все....
заземление три прута 2-3м через 2-3- метра и сварить их полосой или прутом. наверно как то так?
подскажите где надо или можно располагать (забивать) эти пруты? вдоль забора можно? возле колодца и септика можно...?
Старый 24.04.2016, 23:25   #137 или 260907
так, только вначале выкопать траншею глубиной минимум 0,5 м
если место позволяет, то лучше делать не в одну линию, а замкнутый контур, например треугольником (материала уйдёт больше всего на один отрезок полосы).
места сварки и соединяющие полосы покрыть двумя слоями битумного лака или масляной краски.
Старый 24.04.2016, 23:43   #138 или 260913
ок так а что по поводу места размещения контура заземления. если пруты загону непосредственно возле колодца и септика ?
Старый 25.04.2016, 00:34   #139 или 260916
пофигу где, но когда ближе к электрощиту, то меньше уйдёт полосы до ввода.
Старый 26.04.2016, 19:07   #140 или 261126
любопытный метод забивания
https://www.youtube.com/watch?v=CIef0knf6XY
Заземление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
