Результаты опроса: Профилю какого производителя Вы доверяете?
Aluplast 3 4.76%
Brusbox 0 0%
Deceunink 0 0%
Exprof 1 1.59%
Funke 3 4.76%
KBE 11 17.46%
Koemmerling 3 4.76%
LB 0 0%
LG 1 1.59%
Montblanc 4 6.35%
Plafen 0 0%
Proplex 2 3.17%
Rehau 13 20.63%
Salamander 37 58.73%
Schuco 5 7.94%
Trocal 1 1.59%
Veka 8 12.70%
Wymar 1 1.59%
Другой 2 3.17%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 63. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.08.2011, 22:21   #51 или 23382
slava111
раздвижка - это раздвижная рама ? 320 - это за метр ? евро ?
slava111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 00:49   #52 или 23426
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Да, рама на балкон 3,1х1,6. В долларах за всю раму с аксессуарами.
Старый 01.09.2011, 22:26   #53 или 24240
Evgenia
Аватар для Evgenia
Все равно дешеветь не будет..не в этой жизни.Профиль продаюют если за белки,то курс евро от 15000 в лучшем случае.Профиль за пол года дорожал несколько раз.Все закладывают валютные риски и итог-сумашедшая цена на комплектующие.Надеюсь все же нормализуется.
Последний раз редактировалось Evgenia; 01.09.2011 в 22:42.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 21:46   #54 или 24508
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
кто-нить что-нить слышал все тки../ и что думает - про такой профиль, обзываемый грамотными рекламистами - Умные Окна с климат контролем ?
http://basic.by/products/okna1/
Заявляют, что "..используется профиль оконной коробки монтажной глубиной 101 мм AeroTherma и 118 мм. AeroSuprema..Особая конфигурация внутренних камер профиля образует в готовой оконной раме длинный воздуховод по всему периметру окна, надежно изолированный от «мостиков холода». Сообщение воздуховода с улицей обеспечивает система отверстий в нижней части рамы. Приток свежего воздуха в помещение происходит через специальные отверстия, расположенные в верхней части рамы..."
Старый 11.09.2011, 19:35   #55 или 25724
CINEMAX.by
мдя....
а про такое дело?
http://mirokon.by/pvh.html
(пару лет назад заказывали в квартиру в этой фирме - все окна Вимар - довольны. Все вродь работает без вопросов )
Старый 11.09.2011, 23:25   #56 или 25770
ozzie
Аватар для ozzie
мдя....
а про такое дело?
Там в достоинствах написано: "легкий".
И это правда. Держал недавно его в руках и не ощущал веса. Как воздушный шоколад. Только вот является ли это достоинством?
Старый 12.09.2011, 12:17   #57 или 25863
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Записей в дневнике: 63
мдя....
а про такое дело?
А почему оно не должно работать если сделано нормально?
Читать рекламные "перлы" отличий вымора от других нельзя по всем пунктам))).
А что касается профиля, то пятикамерный S 3000 -ой серии -может быть, раздвижки есть у них P 2400,2600. интересное предложение I200 с откосами и карнизом. На счет композитного армирования "Therma-Core" возможно к этому все придут через какое-то время.
ID:	7530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7531   Нажмите на изображение для увеличения
Название: I 200 1.JPG
Alex GR вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 12:32   #58 или 25866
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Там российский "экспроф", причем створку к этой раме "широкой" предлагают 58 мм. Можно для проемов без четвертей. только 570-ой серии 70 мм. На счет этих всех притоков через камеры - не думаю что все будет именно так как декларируется.
у многих профильных систем есть широкие рамы.
Старый 14.09.2011, 00:04   #59 или 26157
CINEMAX.by
самый дилетантский вопрос )
(опять червь начал точить - какого размера проемы под окна оставлять..?!?!?!... про проекту - окна все ваще до пола - основные 1800мм шир. х 2350мм выс. Радикально. Сделал проемы 1800 х 2020... опять червь пришел недавно съэкономить все хочет - еще проемчики позалаживать... так вот все прикинуть нужно.. )
Так вот - какая высота профиля вообще в среднем, скажем ? В квартире померял - нижний - порядка 120мм, который по бокам окна - в р-не 10-11см. Створка (или как там правильно..) - там где ручки, чтобы открывать обе половинки - под 10см каждая. Т.е. приблиз. такие размеры профиля и будут или сильно могут плясать у разных производителей ?
Старый 14.09.2011, 01:55   #60 или 26201
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Значительных отличий не будет.
Профиль по 46мм стеклопакет - где? wilson Окна, двери 25 02.11.2011 21:33
пвх профиль разных производителей Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
