Старый 22.03.2016, 20:49   #221 или 257255
@Димакратия, в польских проектах по первому этажу закладывают 10 см, по второму 5 см, речь о проектах 10 летней давности . Я уверен что тут тоже самое, уж точно не меньше.
Мой похож, и уменя 1-й этаж пирог 18 см, а второй 10 см.
Старый 22.03.2016, 21:03   #222 или 257260
Veppol
Аватар для Veppol
@Димакратия, второй этаж...я думаю, стенафон 10мм и стяжка 50мм, и все будет ок. потолки скорее всего буду штукатурить, надоел этот ГКЛ. Хочется все ровно, без выпендрежа, тем более это же второй этаж.
Veppol вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 21:46   #223 или 257267
@Veppol, а зачем 10 см утепления на втором этаже? Внизу ведь теплое помещение.
Старый 22.03.2016, 22:23   #224 или 257275
@Veppol, на мой взгляд, у вас на втором этаже где-то затесался "косячок". Либо в проекте, либо в процессе строительства. Я бы на втором этаже прогнал бы еще два ряда блоков (не весть какие затраты), а потом залил бы плиту перекрытия. Получился бы запас по высоте для отделки, и не так окна бы затенялись консолью. Консоль съедает много света.
Старый 22.03.2016, 22:26   #225 или 257277
@illarion, а мне кажется у консоли именно такая задача отчасти и стоит. Летом это очень помогает сохранить прохладу. А зимой солнце ниже и оно попадает в окна больше.
Старый 22.03.2016, 22:40   #226 или 257279
@Lama, если бы я, к примеру, настолько боялся солнечного света, то этот вопрос решил бы либо плотными шторами, либо жалюзи. Но не так много у нас солнечных дней, чтобы лишать себя удовольствия хорошего естественного освещения. Но, при этом, получил бы больше пространства над головой, нежели комнаты с низкими, давящими на мозг, потолками, да еще затененные консолью окна.
Если что, я не критикую, а высказываю свое мнение. Думаю, хозяин и в уже построенном варианте найдет достаточно плюсов.
Старый 22.03.2016, 22:49   #227 или 257281
Посмотрел дом wilsona (у него такой же проект), похоже тут рядка все же не хватает. Тогда на пол утеплителя минимум (или вообще не стелить) и стяжка по минимуму, потолок либо натяжной либо шпатлевать и красить и будет норм по высоте.
Старый 23.03.2016, 07:17   #228 или 257305
Veppol
Аватар для Veppol
@Lama, Стенафон, это материал который подстилается под цементно пещаные стяжки (10 миллиметров).
Старый 23.03.2016, 07:23   #229 или 257306
Veppol
Аватар для Veppol
@illarion, что касается еще двух рядов, то это на вкус каждого из нас.Можно сделать высоту потолков на каждом этаже и по 3 метра и выше. По мне, есть проект, высоты и дабы не испортить красоту данного дома, нет смысла заниматься самодеятельностью. В этом проекте ДВА ПОЛНОЦЕННЫХ ЭТАЖА, что я могу еще сказать...
P.S. Главное чтобы хозяину дома нравилось.
Старый 23.03.2016, 07:24   #230 или 257308
Veppol
Аватар для Veppol
Сегодня заеду, померяю высоты по факту и отпишусь.
Мой дом в Боровлянах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
