Старый 22.03.2016, 23:11   #31 или 257287
Если ОСБ плиту незащищённую водой поливать, тогда может покрутить. А в сухости или с покрытием её всё пофиг
Старый 22.03.2016, 23:18   #32 или 257288
cotman
Заделать наглухо идея плохая, перечень причин известен.
Если поведет ОСБ плиту под гибкой черепицей на 1 см, то никто никогда этого не заметит, а люк на 5мм сыграет - будет очень некрасиво.
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее было в 23:12 ----------
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее было в 23:17 ----------
@Славка, Подскажите пожалуйста: плиту ОСБ грунтовать перед укладкой плитки? чем лучше грунтовать? на Люкс + можно клеить?
cotman вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 23:20   #33 или 257293
Сообщение от cotman Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите пожалуйста, чем заполнить эти 28 мм так, что бы по люку спокойно ходить, при этом люк остался подъемным по весу.
Чего голову ломать? Чтобы люк стал неподъёмным, к нему нужно приделать лист железный толщиной 28 мм. Все остальные варианты на полметра квадратного этого люка ощутимого веса не добавят. Поэтому - ОСБ, фанера, доски и пр.
Старый 22.03.2016, 23:26   #34 или 257294
@illarion, да что уже там. Предлагаю сделать из титана. И легкий и прочный и не деформируется
Старый 22.03.2016, 23:28   #35 или 257295
cotman
@illarion, Вес имеет значение в концепции с шифером, если пробовать древообразный материал то уже не вес, а деформация беспокоит.
Старый 23.03.2016, 07:02   #36 или 257304
У меня плитка по осб поклеена на люкс-плюс.
А какой пропиткой обработать хз. Их валом сейчас. Главное чтоб вода не стояла. Балкон явно стеклиться будет.
Старый 23.03.2016, 20:14   #37 или 257407
cotman
На полу?
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:03 ----------
Вот именно что валом, как выбрать? смотреть на цену или на состав?
Может вообще на жидкие гвозди приклеить, а швы герметиком в цвет?
---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее было в 20:12 ----------
Практичный совет, ценю.
Старый 24.03.2016, 09:18   #38 или 257483
@cotman, у меня на стене, перегородка в цоколе.
Чем лучше загерметизируете, тем меньше шансов на какое либо искривление.
Старый 23.04.2016, 00:05   #39 или 260769
cotman
@Славка, На ламинированной бакелитовой фанере, без предварительной подготовки фанеры, на люкс-плюс плитка держаться будет?
Старый 23.04.2016, 00:17   #40 или 260771
@cotman, я не в курсе. пробовал только по ОСБ
ГКЛ на плитку, чем? Александр 87 Внутренняя отделка 6 16.10.2015 02:15
Куплю плитку тротуарную Alena76 Куплю 0 31.03.2012 00:35
скрытый карниз для потолка из гипсокартона Classic Дизайн 3 21.06.2011 16:36
Скрытый люк под плитку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
