Старый 11.09.2011, 21:30   #51 или 25734
hippo
Аватар для hippo
Сетку сказали укладывать не надо, слой стяжки 5-6 см по черновой стяжке, комната небольшая. Добавляли пластификатор.
hippo вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 21:54   #52 или 25737
Сообщение от hippo Посмотреть сообщение
"Не надо" - это не правильный ответ. Ее можно не укладывать, но если есть возможность и лишние деньги, то сетка бы не помешала однозначно. Но я тоже сетку клал только местами. Там где ТП. В остальных местах пофиг. Все равно паркет на фанере. Клал я на эти трещины (правда их и нет).
Старый 11.09.2011, 22:16   #53 или 25740
Classic
Аватар для Classic
А мне сказали - категорически надо, где ТП.
И еще - на втором постелить пленку на плиты перекрытия и по периметру ленту (как для ТП) - на втором нету утеплителя на полу и нету ТП.
Песок - сеянный 1 либо высшей, цемента - около 3 т.
Эх... эти расходы....
Старый 11.09.2011, 22:25   #54 или 25741
Classic, зачем пленка на перекрытиях?
Я их пропылесосил и наоборот смочил водой перед заливкой, для лучшей адгезии.
А демпферную ленту да, я клеил абсолютно везде. И там, где нет ТП. Особенно это актуально на втором этаже. Чтобы вибрации от пола не передавались на стены.
Утеплитель на плитах второго этажа и не нужен. Только фольга под ТП. Там не от чего утепляться. Межэтажные плиты не могут быть холодными в теплом, отапливаемом доме. Это же не по грунту.
Старый 11.09.2011, 22:29   #55 или 25742
Classic,
так вроде Классик и не писал что утепляет плиты перекрытия на втором этаже
Старый 11.09.2011, 22:31   #56 или 25744
Classic,Только фольга под ТП. .
зачем вам фольга под тп? не тратьтесь вы понапрасну! достаточной обычной п/э пленки на микрон 200!!!
Старый 11.09.2011, 22:31   #57 или 25745
VAR, наоборот. он написал, что утеплителя на втором у него нет по плитам.
а я говорю, что он и не нужен там, поэтому то, что его там нет, это не особенность, а закономерность.
Старый 11.09.2011, 22:33   #58 или 25746
У меня на фольге и пленка тоже лежит. Уже потратился. Да и не дорого стоит эта фиговина.
Тем более фольга у меня с толстой подложкой: 0,5 см. Думаю не лишним будет.
Старый 11.09.2011, 22:42   #59 или 25751
ну, как бы да! просто некоторые считают что фольга "отражает" тепло...
Старый 12.09.2011, 06:32   #60 или 25790
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Вообще-то , утеплитель на втором играет роль ещё и звукоизоляции.У нас и в проекте был заложен пирог пола с утеплителем на втором этаже.Правда , тоньше ,чем на первом.Поэтому , если положить утеплитель , то даже если на верху будут дети носиться ,или подростки танцы устроят , то на первом вы будете спать спокойно ))) Особенно , если ламинат наверху.
Один момент только-учитывая , что пирог пола больший , это надо учитывать в самом начале : чтоб все высоты били.До подоконника , до высоты дверного проёма.То есть ,ещё при кладке самого дома.
по ТП обязательно армирование стяжки.Да и по утеплителю тоже.
А вообще , если стяжку по плитам делать , то я лично всё подметала-пылесосила ,потом все полы мазала грунтовкой Церезит СТ 16.Она с мелкой мраморной крошкой,поэтому стяжка прилипает-никогда не отодрать будет,и не бунит нигде. Кстати , эта грунтовка ещё и как гидроизоляция идёт.Она применяется и как консервант , например , для бетонных и других покрытий на улице.То есть-вещь !
Прикольно было-заходишь ,а все полы-белые от грунтовки .))) Где-то у меня в файлах есть фотки этого момента , надо только найти ))
Правда , про спину и уборку пола перед стяжкой промолчу. ((( И грунтовку наносила кисточкой ,как на ведре с ней написано.Поэтому-под коленки кусок пеноплекса , и вперёд ! На комнату в 24 метра квадратных , например , как сейчас помню , уходило ровно одно ведро грунтовки )))
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
