Старый 05.05.2011, 22:35   #1 или 258
По умолчанию Стяжка
Сухая стяжка пола KNAUF
19-12-2010, 16:28:53 »
Во сколько обходится с материалами и работой 1 квадрат такой стяжки в 10 см толщиной?
Примерно нужно на 1м.2 и толщине 10см. при ГВЛВ (не путать с готовыми элементами пола):
1.Блок перегородочный (10см) - 1шт х 3000руб. = 3000руб. (можно и без блока обойтись,можно использовать куски.)
2.Сухая засыпка - 0.08м.3 (примерно) =7500руб.
3.ГВЛВ - 2.3м.кв. х 15000руб. = 34500
4.Клей ПВА - 0.5литра (примерно) = 5000руб.
5.Саморез для ГВЛВ - около 12-15шт. - (цена примерно = 24 бел руб.) = 260руб.
6.Плёнка - 1.1м.кв. = 900руб.
Итого = 51.160руб. за м.2 при общей толщине = 10см.
При определённой разработке "пирога",значение может меняться.
При конструкциях "Альфа","Бета","Вега","Гама" и других вариантах,значение может меняться.
Указана максимальная розничная цена.
Возможны ДОПы типа - маяки,клей и т.д.
Самое главное,что полы Кнауф,это не коников лепить.Выполнять должен только тот,это делал.Очень много нюансов.Реально когда то просчитывали,и цена была ниже на 15% в сравнении с ЦПС.Работа правда кропотливая,и "квадратуры" особо не нагонишь.В день,квадратов 40-60 на бригаду.
И ещё раз повторю,что это отдельная тема,слишком много нюансов (но Вы,adf, можете это принимать за усреднённое значение)
Работа обойдется Вам от 6.5у.е. за м.кв.
(Мраморный Александр)
Старый 22.07.2011, 14:24   #2 или 16215
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Какой минимальной толщины может быть стяжка по плитам перекрытия?
Каким раствором заливается стяжка (насколько густой, какое соотношение Ц:П)?
Можно ли сразу залить ровную стяжку под плитку если ровно выставить маяки? Или все равно придется чем-то шлифовать доравнивать?
Старый 22.07.2011, 14:52   #3 или 16220
Знаю стяжку ЦПС с минимумом над ПК=2 см. Использовалась полипропиленовая фибра.
Стяжку надо заливать так,чтобы на нее без доп.подготовки укладывать плитку.
Цемент 500 к песку=1 к 3. Кол-во воды в зависимости от влажности песка,раствор должен основательно перемешиваться и получаться как бы полусухой,т.е. вода в поданном на пол растворе не видна.
Поэтому стяжка скорее укладывается,а не заливается и выравнивается по маякам.У меня маяки выставлялись этим же раствором. Затем уложенная по маякам стяжка затирается либо вручную, либо "вертолетом". Углы комнат "вертолет" не берет, поэтому в тех местах-ручками.
Старый 22.07.2011, 14:56   #4 или 16223
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А вручную затирать это чем и как? И смущает как густой раствор укладывать. Его надо трамбовать как-то? А то ведь будут пустоты.
И еще вопрос: Если стяжка по плитам будет 5-6 см. Её надо армировать?
Старый 22.07.2011, 15:03   #5 или 16227
Трамбовать не надо, это не бетон и не заливка фундамента или монолитной лестницы.
Вручную затирается терками. Если не гнать лошадей и делать все аккуратно, то при укладке и затирке стяжки в 3-5 см пустот не будет.
Если стяжка на ТП, то над трубами мин.2 см, и в раствор добавите пластификатор.
Раствор в составе цемент+песок+вода+гравий\щебень называется бетоном.
Старый 22.07.2011, 15:05   #6 или 16228
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Терки пенопластовые? Затирать сразу после укладки смеси или ждать пока застынет?
Старый 22.07.2011, 15:16   #7 или 16231
У меня использовали деревянные. Затирается сразу после укладки раствора.
Старый 22.07.2011, 22:59   #8 или 16308
а толстым наливным полом 2 см не пробовали?
(это вопрос только про стяжку без ТП)
Старый 23.07.2011, 21:36   #9 или 16373
evg
Аватар для evg
Пластификатор в любом случае лучше добавлять - чем меньше воды - тем выше крепость. Когда я делал себе, делал очень низкое соотношение Вода:Цемент (в инете есть видио ролики, называют такой раствор сухим - когда сжимаешь в кулаке влага почти не выделяется). При таком В:Ц по раствору можно ходить и затирать сразу после укладки.
Обращу внимание на точность выставления маяков, я например к этому делу отнёсся не очень внимательно и получил на выходе не то что хотел. Лучше не спешить, несколько раз перепроверить, использовать максимально точный уровень, дождаться пока маяки застынут на кучах раствора (в качестве маяков я использовал трубу)
Мне кажется что стяжка должна быть минимум 3см, иначе слабенькая (и часто в стяжке пускают трубы отопления, 2 см при их наличии не получится).
Старый 04.08.2011, 13:55   #10 или 18664
evg
Аватар для evg
Через какое время после заливки стяжки (на улице) можно укладывтаь на неё плитку?
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
