Старый 01.04.2016, 18:19   #301 или 258492
ответ выше.
по нагрузкам :
есть расчетные есть нормативные. кажда примненяется для своих расчетов.
каждая нормативная умножается для перевода в расчетную. вы наверно то все знаете . я сути вопроса не понимаю. в расчете применена ( в скрине раньше) нагрузка 800кг/м2 самой ходовой плиты по несущей сопособности. в каком направлении мысль развивать?
Старый 01.04.2016, 18:19   #302 или 258493
ИП_2805
если это вопрос просто конструктивно побеседовать то включусь в беседу.
здесь тема была о глубине и площадке опирания.
просто напомню.
ИП_2805 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 18:23   #303 или 258494
Сообщение от ИП_2805 Посмотреть сообщение
просто напомню.
ну ответ получили по арматуре. что дальше ? развейте мысль какие есть сомнения либо заблуждения в суждениях в ответе
Старый 01.04.2016, 18:30   #304 или 258495
ИП_2805
это запрещено.
толщина подстилающего слой тоже нормируется (если правильно помню) не более 20мм раствора.
ничего далее:
1. мне пора ехать от компа
2. моя работа не связана с проектированием.
3. если для 5-го класса зданий нормы не важны, то тогда и все не важно - можно все как получится...
Старый 01.04.2016, 18:32   #305 или 258496
вы логически подумайте. стержшень кладут условно по середине в теле постели. точка касания типа качель начинается у стержня. далее едет поворот плиты и плита лежит опять на постели раствора. лежит это условно на 60мм. ну правда при нагрузке только от собственного веса.
вы там писали про советчика проектировщика. я так понимаю это там про меня. так там у меня по поясу )))) ну по ГС выше написал. стоять будет !!!!
кстати арматура в плоскости раствора втоплена. кладется арматура а раствор справа и слева. кладут от арматуры. поэтому вы не суммируйте толщины )))
Старый 01.04.2016, 18:34   #306 или 258497
ладно и мне пора . с вами легко в принципе беседовать. . надеюсь был полезен )))) PS без пафоса . ну если немножко )))
Старый 01.04.2016, 18:38   #307 или 258498
это запрещено.
толщина подстилающего слой тоже нормируется (если правильно помню) .
PS ну прошу унятся про запрещения.просто аналог. у нас 2 сорт дерева не найти. а с 3-м хар-ки ненормирутся. и ведь стоит и не падает. поэтому тему с запрешениями прошу прогонять через обстоятельства фактические.
Старый 01.04.2016, 18:47   #308 или 258499
PS ИП2805 прошу понять правильно. многое где пришлось собаку съесть. и если есть возможность пододвинуть какие ограничения, то они проверенные. ибо даже по сути своей есть принципиальные ошибки на которые мы с вами не уделяем внимание, а здесь ведем глобальные дисскусии. ладно. пора тоже покинуть тему до вечера. был местами резковат. но с лучших побуждений.
Старый 01.04.2016, 18:51   #309 или 258501
DenisK
в общем стараюсь из 59 й отпилить так что бы получился нужный мне размер плиты которую можно будет опереть по 15см с краев полагаю это будет оптимальное решение?
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 18:54   #310 или 258503
вроде бы обсудили. ))) нормально будет
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
