Старый 12.09.2011, 17:18   #31 или 25921
майкл
Classic, Иван, уж очень часто приходится слышать данный аргумент в пользу прокладки кабеля ВВГ 3*2,5. Думаю и вам в уши его кто-то ввел (поставщики кабеля этим грешат). Достаточно просто выяснить, где в доме будут находиться потребители повышенной мощности и туда завести кабель 3 на 2,5. Ну не будете вы в гостиной втыкать в розетку сварочник - для этого предусматриваются другие розетки (в гараже, на улице и т.п.). Ну и как еще один аргумент - как вы думаете, на какой номинальный ток рассчитано большинство самих розеточных механизмов?
Старый 12.09.2011, 17:41   #32 или 25926
Classic
Аватар для Classic
Ну да... я не спорю, что по расчетам получалось, что хватает и 1.5. Но лично мне на момент покупки проводов - разница была на целой 100м бабине что-то около 50 тыс... что-то я решил, что лучше 2.5 куплю ))
Старый 12.09.2011, 17:43   #33 или 25927
майкл
Тады понятно, это где же такой дешевый 3 на 2,5 или дорогой 3 на 1,5 продают?
Старый 12.09.2011, 17:45   #34 или 25929
Classic
Аватар для Classic
))) это была эта веселая весна - ))) 3*2.5 был по гос.цене, а 3*1.5 - в другом месте.... кое-где 3*1.5 даже дороже выходил
а еще урвал 3*2.5 нг по цене, дешевле не нг
дурдом был с ценами
Старый 12.09.2011, 17:55   #35 или 25933
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Кстати интересный момент есть
Если в доме планируется несколько компов и прямая сеть между ними, то потрудитесь повесить розетки для них на одну фазу (если у вас три)
Поподробнее про этот момент. Для чего это нужно?
Старый 12.09.2011, 18:40   #36 или 25939
Я всю кухню развел кабелем 2.5.
Отдельную розетку напрямую сделал только для котла.
А так еще 2 контура на 2 группы розеток.
Духовой шкаф электро вроде бы не планируем. Но честно, не знал про это.
На посудомойку надеюсь отдельная розетка не требуется прямым шлейфом без коробки?
Старый 12.09.2011, 18:58   #37 или 25940
В комнатах типа кабинета, спальной, прихожей да и той же гостиной вообще нет смысла разъединять розеточные группы и освещение. Такое разделение необходимо при условии, что подключаться будут потребители с большой динамической либо индуктивной нагрузкой (мощные двигатели, сварочники и т.п.). В жилых комнатах - это растрата лишнего кабеля и автоматов.
Не уловил.
Поясните,пож. ""В комнатах типа кабинета, спальной, прихожей да и той же гостиной вообще нет смысла разъединять розеточные группы и освещение""
Старый 12.09.2011, 19:29   #38 или 25941
Чтобы комп не сгорел в случае пробивки на корпус. Если через свич, то не важно.
Старый 12.09.2011, 21:06   #39 или 25943
майкл
adf, поясняю.Многие приводят в одну комнату две питающие группы - одна на розетки, вторая - на освещение, объясняя это типа тем, что необходимо исключить влияние подключенной нагрузки на освещение (типа чтоб не моргал). Но, во-первых, группа на освещение остается ненагруженной наполовину, а, во-вторых, в этих комнатах нет таких потребителей, которые оказывали бы значительное влияние на освещение.
Еще момент. В случае чего, чтоб не копаться в темноте в электрощитке, помещение, в котором он находится, питается отдельной группой. Ну и при совместном питании расходуется меньше кабеля, а это ох как нервирует монтажников, у которых заработок зависит от количества уложенного кабеля.
П.С. Прошу прощения, если обидел последних, но если я не прав, то может кто-нибудь приведет еще аргумент против совмещения?
Старый 12.09.2011, 21:24   #40 или 25944
с учетом замечаний внес поправки, плз. гляньте
и по ходу вопрос:
можно ли будет на розовую, оранжевую и красную линии повесить освещение соответствующих помещений?
Название: Разводка Р 1-й этаж (1)_1.jpg
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
