Старый 12.04.2016, 23:52   #1 или 259662
gleba911
Записей в дневнике: 6
По умолчанию Прошу помощи в подключении кабеля от щитка
Здравствуйте. Прошу помочь. Указать на мои заблуждения и подсказать правильное решение.
И так. Имеется дачный участок на котором началось строительство, сделан фундамент. У края участка установлен щиток, в котором располагается счетчик и автоматы (включатели). Ток трехфазный, 220 вольт.
В земле от фундамента до щитка проложен рекомендуемый провод (5 жил).
Теперь хочу подключиться к электричеству (на время стройки), т. е. временный, но, желательно основательный вариант.
На фото видно расположение в ящике.
Я собираюсь сделать следующие шаги:
1. На время строительства хочу задействовать только одну фазу. Следовательно буду использовать только три провода (фаза, ноль и земля). Могу ли я "пользоваться" только одной фазой? Имеет ли значение какой по счету?
2. Хотелось бы обезопасить себя, поэтому планирую поставить еще дифавтомат после выключателей. Можно ли так?
3. Ввиду того, что использовать буду только одну фазу, могу ли я поставить "однофазный" дифавтомат?
4. Ноль я планирую брать с шины, которая расположена справа от выключателей. Имеет ли значение к какому контакту подключаться?
5. Слева есть клема (гайка с болтом) земли. К ней можно подключиться (землей)?
6. При установке дифавтомата нужно ее ставить на планку, которая должна крепиться к стене ящика. Виду того, что специальный отверстий для ее крепления нет, то можно просто просверлить отверстия в стенке ящика и закрепить планку на винты или можно просто его приклеить на двусторонний скотч? Заранее благодарю всех ответивших.
gleba911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 00:09   #2 или 259663
Маловато у вас в ящике места.
Дин-рейку (планку) можно прикрутить саморезом со сверлом прямо к корпусу.
Чтоб не пихать заземление под болт - лучше поставить колодку. Что на земле, что на нуле безразлично к какой клемме вы подсоедините. Просто крайние используются для "подающего" провода и рассчитаны на больший диаметр.
Фазу можно брать одну любую.
Диф можно поставить после автоматов, но не забывайте, что ноль на линию брать с только него и не объединять с остальной нулевой шинкой.
А вот узо лучше ставить до автоматом.
Из-за нехватки места я бы лучше заменил бы эти автоматы на диф.
Старый 13.04.2016, 00:22   #3 или 259665
gleba911
Спасибо за ответ огромное. Не додумался сразу. То есть я могу просто заменить этот автомат (выключатель) на диф автомат?! Тогда получится, что провод ноль я не подсоединяю к шине, а сразу веду его в дифавтомат?! Я правильно понял.
Старый 13.04.2016, 00:26   #4 или 259666
Совершенно верно. А на шину уже после дифа и оттуда питаете
Старый 13.04.2016, 00:34   #5 или 259669
В принципе сие верно, но для нормальных сетей. А для слабых, методом тыка найти лучший вариант из трёх
Сообщение от gleba911 Посмотреть сообщение
Можн поступит проще, заменить ныне стоящий автомат 3P на ДИФ 2P
Прокладка кабеля в земле mayonez Электрика 75 15.05.2017 06:42
6 котов ждут помощи!!! likazag Животный мир 0 14.03.2013 00:34
Соки при помощи соковарки polyzadumchivy Питаемся вкусно 8 07.10.2012 20:39
Очень прошу помощи у форумчан! Classic Благоустройство 106 12.09.2012 11:46
Собака Жуля нуждается в помощи! Staffik Животный мир 2 03.11.2011 13:27
Прошу помощи в подключении кабеля от щитка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
