Старый 12.09.2011, 23:44   #61 или 25984
А почему нельзя из первой коробки провести не один, а два кабеля? Я так понимаю собираетесь все в штробах вести? Ну так киньте один кабель на холодильник, а второй - на рабочую группу из первой
да в штробах.
сделал
Название: Разводка Р 1-й этаж (3)_1.jpg
Старый 12.09.2011, 23:50   #62 или 25986
ну что, парни? такой вариант годится?
зы. в гостинной блок резеток тв, двд и др. я там дал 5 розеток - не много?
Старый 12.09.2011, 23:53   #63 или 25988
майкл
Много - не мало! Обычно четыре минимум. В гостиной остальные розетки - это что? Никакой электрокамин не планируется?
Старый 12.09.2011, 23:57   #64 или 25990
в гостинной две розетки это так, на всякий случай. эти две розетки будут в противоположном углу комнаты - мало ли какой торшер или переноску включить.
электрокамина небудет, все основные силовые элементы указал на схеме
Старый 12.09.2011, 23:58   #65 или 25991
-в топочной запроектировал три розетки - котел, насос и одна розетка на всякий случай (может морозильник поставлю!). для топочной розеток хватит!?
Питание на оборудование в топочную вели монтажники СО.
Поставили бокс с 3-мя автоматами на 6А на котел,насос ТП,насос циркуляции ГВС.
ID:	7557   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось adf; 13.09.2011 в 02:07.
Старый 13.09.2011, 00:00   #66 или 25992
значит с топочной спешить пока не буду, благо от щита до топчной пару метров
Старый 13.09.2011, 00:02   #67 или 25994
и еще, пока народ думает и пока я сам не забыл хочу выяснить вот что:
знаю что есть подрозетники на которых указана разная температура. у меня еще в прошлом году закуплены синие подрозетники Гусси, насколько это важно и соответственно какие распрделительные коробки покупать и маркируются ли они температурой?
Старый 13.09.2011, 00:12   #68 или 25997
В бытовых условиях это не существенно.
Нет больших нагрузок\токов, от которых происходит нагрев кабеля или контактов эл\установочных изделий. Это же касается и распред.коробок - при правильно и качественно выполненных скрутках\зажимах.
Гуси хорошие подрозетнички делают,в меру жесткие, нормальной глубины, удобно работать и есть где спрятать запас кабеля. При монтаже 3-4 эл\установочных в одну рамку используйте вставки,соединяющие эти коробки между собой.
Старый 13.09.2011, 00:16   #69 или 25998
ок! если по схеме нету больше замечаний то тогда накладываю схему разводки освещения!?
Старый 13.09.2011, 09:23   #70 или 26014
майкл
Во блин. Десять лет работаю, а на температуру ни разу не обращал внимания. Че, серьезно написана? Важен посадочный размер коробки, ее диаметр (68 мм хорошо). Гуси - отличные коробки, но соединители предназначены только для коробок, устанавливаемых в гипсокартон. Вы же должны были купить обычные, под штукатурку - они просто соединяются между собой без доп. прибамбасов. На распред. коробки посоветую (если еще не купили) круглые, с завинчивающейся крышкой
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
