Старый 15.04.2016, 09:14   #721 или 259922
Alex77
Аватар для Alex77
voffka, в ОМЕ покупал? Сколько стоит?
Старый 15.04.2016, 09:20   #722 или 259923
@Alex77, да, в Оме, клинья и клипсы.
Старый 15.04.2016, 09:26   #723 или 259924
Alex77
Аватар для Alex77
voffka, Спасибо. Клиньев думаю 100шт хватит, а липс сколько брать?
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее было в 10:22 ----------
voffka, пол ими удобно ровнять?
Старый 15.04.2016, 09:30   #724 или 259926
@Alex77, я СВП пользовал только на стенах и то далеко не везде, керамогранит клеил бесшовно, хватило одного мешка клипс и одного клиньев (хотя брал по три).
Если клеить сразу много (а не пару часов как я), то надо считать.
Клипсы одноразовые, надо считать по 3-4 штуки на плитку. Клинья многоразовые - абы хватало на один день работы.
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее было в 09:27 ----------
Повторюсь еще раз, они не спасают от кривых рук. Их функция - ускорение окончательного выравнивания в плоскость и удержание всего полотна плиток в цельном состоянии.
Старый 15.04.2016, 09:44   #725 или 259935
У меня ектэшные. Подошва клипсы изогнута, что увеличивало толщину клея
Старый 15.04.2016, 19:50   #726 или 259991
Все таки объясните тупому, ведь клин поднимает плитку, на сколько я понимаю, можно ли это допускать, ведь могут образоваться пустоты ? А если следующая плитка выше, то все равно рукой её опускать или предыдущая поднимется. Может я неправильно понимаю процесс ?
Старый 15.04.2016, 23:21   #727 или 260006
на практике легче соседнюю опустить, чем поднять. А в реале и поднимается и опускается. Про пустоты хз
Старый 16.04.2016, 10:27   #728 или 260023
Я думаю, что пустоты врядли образутся, т.к. плиточный клей - не цементно-песчаный раствор, и очень эластичный, схватывается не сразу. При поднятии-опускании плитки в пределах 1-2 мм он тянется за плиткой.
Старый 16.04.2016, 13:00   #729 или 260027
evg
Аватар для evg
1-2 мм да. Но очень часто при некачественной стяжке погрешности намного больше. Вот тогда и проблема
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее было в 12:57 ----------
И как мне кажется, когда не используются СВП,и плитку при укладке "упала" ниже плоскости, то это сразу видно, тогда мастер просто добавит клея. А при СВП плитка может получится в подвешенном состоянии и в процессе эксплуатации начнёт бухтеть?
Старый 16.04.2016, 13:39   #730 или 260029
По-моему, сейчас уже научились делать нормальную качественную стяжку (если, конечно, не экономить на стяжечниках и пригласить рукожопов). Если уж не повезло, то самонивелир в помощь. А потом и погрешность в 1-2 мм будет некритична.
Конечно, можно и задорого попасть на безруких стяжечников. Все относительно.
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
