Старый 14.04.2016, 10:36   #2221 или 259795
Makapoh
Аватар для Makapoh
@AAR, а чем черненьким красили и покрывали бессер блоки? марку краски-фобизатора. можно в личку.
Старый 14.04.2016, 14:01   #2222 или 259849
Да чего в личку, давайте тут. Уверен никто рекламой не сочтет
Старый 15.04.2016, 14:56   #2223 или 259971
AAR
@Makapoh, да краской какой-то ) я не вдавался в подробности. если оч интересно - спрошу конечно.
Старый 15.04.2016, 15:01   #2224 или 259972
AAR
сегодня заехал на дом... как-то когда стены строили - все было веселее. прошла неделя, а все то-же самое ) скорее б что-ли уже елки начать садить...
закончили прокладку трасс под кондеи... осталось сварка с азотом. решили оставить немного на потом, когда более черновая отделка будет сделана (там надо будет электронные блоки ставить).
пробили почти все дырки под вентиляцию, электрику и пр. Thx to DOLBO
начали прокладывать магистральные воздуховоды. для полноценного действа пришлось запустить уборку на крышах... там опилок по щиколотку.
начали укладывать бессер на заборную ленту... посмотрим...
Старый 15.04.2016, 15:17   #2225 или 259973
Makapoh
Аватар для Makapoh
@AAR, очень интересно
Старый 15.04.2016, 15:55   #2226 или 259976
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Толи еще будет, когда внутрянка начнется - там месяц проходит а все одно и тоже - белые потолки, белые стены - нет прогресса
Старый 15.04.2016, 19:44   #2227 или 259990
AAR
@Makapoh, ок, уточню у ребят следующий раз как буду на объекте...
По заслонкам для вентиляции - выбрали следующий подход:
1) устанавливаем заслонки на основные зоны (пока без сервоприводов)
2) предусматриваем возможность управления заслонками с выключателя в каждой зоне
3) по умолчанию - управление происходит мощностью вентиляции (по зонам пропорционально).
4) в случае, если надо вент перекрыть (шумит, дует... еще что то) - нажимаем кнопку. закрываем заслонку.
Старый 15.04.2016, 23:44   #2228 или 260009
Старый 16.04.2016, 11:44   #2229 или 260025
Ну и точки доступа.
Смотрим пока на Ubiquiti UniFi Pro – 400уе х 6 шт = 2.4к.
Плохого про них ничего не скажу, но ценник - просто атомный. Хотя с бесшовным роумингом эти еще довольно дешевые. Есть еще у микротиков решение с CAPsMAN но микротики вообще настраивать тяжело. Работа бесшовного роуминга зависит и от клиентов, если будет косяк, то может придется и телефон/ноут менять.
Хуже всего что через пяток лет это железо уже морально устареет и новые мобилки и прочие железки будут хотеть более современных точек доступа.
Точек доступа с POE крайне мало, куда больше вариантов если найти место где вешать ее незаметно и подвести туда кроме витой пары еще розетку.
Нужен ли реально бесшовный роуминг? Потому как это практически единстванная крутая и уникальная фишка в этих железках, которую я вижу.
Есть бюджетное решение, которое во многих случаях упрощает жизнь. На всех точках доступа прописывается один SSID и одинаковые настройки авторизации и пароль.
Специально побегал между этажами с телефоном и ноутом. Как сигнал падает, то автоматом и довольно быстро ~300 мс переключается на другую точку доступа. Может скайпу или какому VoIP критично и высока вероятность что звонок оборвется. Особо не тестил.
Себе купил 2 роутера в китае Xiaomi WiFi Mini по $27 долларов штука. 2.4 и 5 Ггц вифи. Единственный неприятный момент - порты только на 100Мбит. И нужно самому собрать прошивку от Padavan и перешить роутер. Есть пошаговые инструкции и скрипт которые все делает, но это лишние телодвижения, без которых этот роутер не так интересен.
Один роутер этаж перекрывает уверенно (10 на 10 метров). Между этажей - жб плиты и сигнал прилично затухает. Может еще чего на чердаке прицеплю чтоб на терассе и участке был нормальный вифи. Одного роутера на дом не хватало, а с двумя - меня все устраивает.
Старый 16.04.2016, 12:51   #2230 или 260026
@purler, Оффтоп
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
