Старый 18.04.2016, 10:11   #2601 или 260160
@Славка, а чем такой вариант лучше такого варианта:
Старый 18.04.2016, 10:48   #2602 или 260170
@Dobrinia, оба варианта имеют право на жизнь, но в варианте с трёхходовым смешение воды происходит постоянно и непосредственно в самом клапане и на выходе имеется стабильная заданная температура, в отличии от второго варианта, где горячая вода подаётся порциями. Плюс трёхходовой можно и сервоприводом ставить (для погодозависимой автоматики например) и на большие площади. имхо.
Старый 18.04.2016, 10:57   #2603 или 260172
@Славка, понял будем соседу ставить трехходовой....спасип.
Старый 18.04.2016, 13:43   #2604 или 260189
Peligrin
Аватар для Peligrin
Да. Стрелкой к трёхходовому
а насколько пагубно его отсутствие?
у меня коллектор собран как в первом варианте - но обратный клапан не установлен
если его отсутствие критично - придется перепаивать конструкцию
Старый 18.04.2016, 14:08   #2605 или 260196
Назначение обратного клапана - не допустить циркуляцию при отключенном насосе ТП.
И смесительные клапаны бывают двух видов. С боковым смешиванием и с центральным. Так вот для бокового его ставить обязательно, тк ТП может вообще не работать.
Старый 18.04.2016, 16:26   #2606 или 260213
Peligrin
Аватар для Peligrin
у меня такой
CALIS-TS-RD DN 25
http://www.herz.by/catalog/klapany-t...e/calis-ts-rd/
написано что с полное перекрытием байпаса - получается он не нужен?
Старый 18.04.2016, 18:38   #2607 или 260231
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
@Dobrinia, схему с двухходовым можно врезать в магистраль от котла или батарей или стояка отопления, и она никак не будет влиять на гидравлику системы, то есть включение дополнительного потребителя повлияет только на температуру обратки, при использовании в данных случаях трёхходового будет постоянно нарушаться гидравлика системы и насос ТП и котла мешать друг другу жить. Трёхходовые нужно применять при наличии гидравлического разделителя, гидрострелки, теплообменники и т.п. с двухходовым там просто ничего не заработает. В остальных случаях лучше схема с двухходовым.
Разницы по логике работы двухходового и трёхходового нет, там где будет тактовать открыт\закрыт двухходовой там же будет тактовать и трёхходовой клапан.
Разница есть только в скорости реакции, так как у двухходового датчик выносной, но для ТП это по моему вообще фиолетово.
Старый 18.04.2016, 19:05   #2608 или 260234
Датчики выносные ставятся что на двухходовой, что на трёхходовой.
Гидравлика нарушается из-за дополнительного насоса, а не из-за вида клапана.
Гидрострелку придумали для уравновешивания гидравлики при применении нескольких насосов.
Старый 18.04.2016, 20:11   #2609 или 260242
Captain Nemo
@Славка, ну и каким образом гребенка на двухходовом способна повлиять на гидравлику в системе. При выключении магистрального насоса, насос ТП в схеме с двухходовым клапаном даже полностью открытым гоняет воду только по контурам ТП, ибо по другому и быть не может, то соответственно никак на гидравлику в основном контуре не влияет, да и влиять не может, это в принципе не возможно по схеме.
Может если немного через байпас и то сомнительно, в схемах без автоматики оный и не используется.
Старый 18.04.2016, 20:40   #2610 или 260248
@Captain Nemo, при открытом клапане насос гребёнки работает совместно с котловым насосом, изменяя гидравлику всей системы. Причём не зависит трёхходовой или двухходовой клапан. А при выключенном насосе ТП котловой насос так же будет пытаться продавливать и ТП. Ошибка в этом "насос ТП в схеме с двухходовым клапаном даже полностью открытым гоняет воду только по контурам ТП"
Для понимания процесса видео модуляции работы гидрострелки. Вначале ролика без неё, обратите внимание на манометр
тёплый пол
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
