Старый 19.04.2016, 18:22   #941 или 260362
@wertcar, по первому вопросу: на армировании не экономьте. Представьте себе, какая будет на ваш пролет из профнастила ветровая нагрузка, какая у него парусность! Положит все в один прекрасный момент.
По второму вопросу: на эти столбы у вас будет еще бОльшая нагрузка, т.к. ворота распашные. Здесь особенно нужен крепкий, хорошо армированный сплошной фундамент, лента которого будет в земле. Отсюда переходим к третьему вопросу. Если все остальные столбы в полтора кирпича вы сможете армировать десяткой арматуры в шов, то на столбы въездной группы требуется усиление покруче. Может рассмотреть на них не кирпич, а бессер или другой материал, чтобы без проблем там поместить более серьезную арматуру или профильную трубу?
Старый 19.04.2016, 18:31   #942 или 260364
@wertcar, рекомендую глянуть по теме
https://www.youtube.com/watch?v=rfSZ...4H_vh2AGqMBcjT" width="452" height="344">https://www.youtube.com/watch?v=rfSZ...4H_vh2AGqMBcjT"/>Видео
Старый 19.04.2016, 21:27   #943 или 260395
dimex
Что значит без расширения?
Старый 20.04.2016, 08:42   #944 или 260417
wertcar
Аватар для wertcar
Из книги Яковлев Р.Н. Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ.
wertcar вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 09:02   #945 или 260420
@wertcar, просверлить дырку в земле это не всегда тисэ.. сверлили и до тисэ и будут сверлить после. У меня весь забор, крыльцо, гараж на даче и сарай на подобных столбах.. Каждый раз делал бур исходя из конкретной обстановки и нех не тисэ (бур заборный выше в теме есть вроде). А вот армировал всегда минимум 3 прута на стролб.
ЗЫ. Вместо ленты-балки я бы просто поставил бордюрные камни между столбами.
Если свайка в метр то хрен его положиш.. разве танком.
Старый 20.04.2016, 09:07   #946 или 260421
у меня сваи с шагом 2м. с одной стороны соседа перепад до 1,0 м. стоит пару лет уже. нет никахих намеков на крены и т.п..
Старый 20.04.2016, 10:02   #947 или 260432
Если свайка хоть в пять метров и армирование только в ней, а в столб пожалеть, то ляжет. Переломается.
Старый 20.04.2016, 10:23   #948 или 260437
как вариант-ставится б/у труба 100мм . снизу-бетоний (1,5м в землю)
сверху метр из земли в обкладку. выше уже просто камень.
можно и АЦ110мм .
для ворот швеллер в бетон. армирование-это да. просто мороки много.
проще из целиковой-варить легче-а то закладные ...морока.
Старый 20.04.2016, 10:31   #949 или 260439
wertcar
Аватар для wertcar
А, как быть с воротами и калиткой? Немного не понял про бордюрный камень. Вот такой ? Может есть фотографии такого забора?
Старый 20.04.2016, 12:22   #950 или 260445
Это уже другой вопрос.. я про то что в земле.. над естествено надо делать сответствено размерам ожидаемых слонов..
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее было в 10:27 ----------
Сообщение от wertcar Посмотреть сообщение
Ну да они.. фотав нет но сам видел не раз..
---------- Сообщение добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее было в 10:30 ----------
А ваше настоящий надёжный столб для забора должен выглядить так..
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
