Старый 20.04.2016, 15:10   #141 или 260478
мотоблок.
выбор между ременной передачей и шестеренчатой, есть пониженная передача и нету пониженной, маленькие колеса и колеса побольше... что выбрать?
аппараты собственно фермер 653 и 702. оба на 7 л.с.
опять эти муки выбора...
Старый 20.04.2016, 16:02   #142 или 260486
@VAR, я бы брал с шестеренчатой, с пониженной, с колесами побольше
Старый 20.04.2016, 16:10   #143 или 260487
serega
@VAR, Уже пахать надо, а вы только выбираете. Я же говорил берите 653 не прогадаете. Да и в цене 100 минимум экономии.
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее было в 16:08 ----------
@Стэлс, Колеса только по асфальту перемещаться, на огород грунтозацепы либо фрезы.
Старый 20.04.2016, 16:36   #144 или 260498
что выбрать?
702....
Старый 20.04.2016, 17:35   #145 или 260500
не скажите... у 653 маленькие колеса и если когда соберемся взять прицепчик с этими маленькими колесами будет полная лажа - километр/сутки...
ремень можно поменять самому а шестерни если что снимать и на сервис...
Старый 20.04.2016, 19:38   #146 или 260509
@VAR, с прицепчиком однозначно 702. И дело не стока в колёсах (всегда можно взять больше или присобачить диски от ваза) а в том что очень лёгкий мотоблок хрен потянит прицеп чуть гружоный. Я на своём на горку так на раме встаю чтоб пригрузить ведущие колёса если гружонный.
Пока шестерни сточим так уже и мотоблок в утиль уйдёт.. Поймите ремень это расходник как и шины а шестерни уже капремонт.. что чаще бывает.
ЗЫ. Гонки на мотоблоках это круть.. чем больше колы тем худчэй.. тут недалеча чувак на монском мотоблоке с уазовской резиной рассекает.. на велике не догнать...
Старый 21.04.2016, 09:34   #147 или 260563
@VAR, ремень будет спасать от перегрузки проскальзыванием. Но это проскальзывание бесит, когда нагрузка эта целенаправленная(например- дернину нужно пропахать, или при троганьи с места с груженым прицепчиком и т.п.). И правильно Вик написал-ремень будет расходником, а замена шестерни -это уже срок ближе к смерти самого мотоблока
Старый 08.05.2016, 09:39   #148 или 262536
Купил, собрал, запустил, поработал....
зы. Чето я не понял... кто работал - мотоблок или я...!?
Старый 08.05.2016, 14:39   #149 или 262553
поясните, плиз
Старый 08.05.2016, 20:28   #150 или 262561
За плугом никогда не ходил. Первый раз. С непривычки... Пока приспособился... Ну и у блока свои плюсы и минусы...
Мотокультиватор Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
