Старый 20.04.2016, 23:20   #171 или 260535
dedushka05
Доброго всем времени суток. Подошел и я к фундаменту. Имеем следующее. Дом из ЛСТК. Участок на бывших колхозных землях...рядом бывшее болотце...на участке сразубыло ограничение по мелиорированным землям(я так понимаю трубочки где то закопаны). Фундамент планировался свайно ростверковый...но с учётом большого объёма подсыпки до нулевой отметки - решился на фбс. http://www.picshare.ru/view/7299436/ http://www.picshare.ru/view/7299437/ Такая вот земля у соседей слева(ближе к болоту) http://www.picshare.ru/view/7299421/ http://www.picshare.ru/view/7299422/ и соседи справа http://www.picshare.ru/view/7299427/ http://www.picshare.ru/view/7299428/ http://www.picshare.ru/view/7299429/ ...
Вот что мне предложили строители. Снимаем плодородку.... заглубляемся по периметру фундамента на сантиметров 50-60... подсыпаемся ПГСом...потом опалубка ...армирование и подливка бетоном 30-40см....потом 3 ряда ФБС. И сверху армированный пояс.
Правильно ли мне всё предлагают?
dedushka05 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 01:38   #172 или 260542
@dedushka05, пусть обьяснят зачем подсыпка ПГС-ом, если бетон льют в землю? Трата денег на ПГС и работу.
По ответу можете судить о квалификации этих ребят. Скорее всего услышите: "мы всегда так делаем"
Старый 21.04.2016, 20:43   #173 или 260630
dedushka05
а если точнее.... почемуне надо пгс и в каких случаях надо? ну что бы по умному ответить ...)
Старый 21.04.2016, 21:36   #174 или 260632
раньше по нормативу необходимо экскаватером не добирать 100мм до отметок низа. оставшиеся 100мм добирались только вручную. почему 100мм? да так принято выбирать рыхлый грунт разрушенный зубъями ковша.
а все эти ПГСы по сути дают люфт пренебежения к перебору грунта и последующего типа простого решения т.е выхода из положения. подсыпал и забыл
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее было в 21:27 ----------
блин чето попутал. так ПГС этот у вас как подсыпка по периметру существующего рельефа?
Старый 21.04.2016, 22:23   #175 или 260641
Может ПГС подсыпают если грунт - глина или какой-нибудь ил, учитывая, что там болотце рядом?
Старый 21.04.2016, 22:48   #176 или 260645
так вот автор имел виду по ходу поверху планировку поднять
Старый 21.04.2016, 23:46   #177 или 260655
dedushka05
снимают плодородку......потом по периметру под предполагаемый фундамент прокапывается и выбирается земля на глубину 50-60 см..... потом подсыпается в эту траншею ПГСом....и потом льётся подушка из бетона под установку ФБС. Как то так мне предлагают....
Старый 22.04.2016, 00:28   #178 или 260657
так и мне делали.
выборка грунта.
доработка лопатой.
досыпка . нижняя арм лента . потом ФБСы.
хз.
Старый 22.04.2016, 01:12   #179 или 260660
@Pavel_GGS, похоже что нет, не подсыпка "подушка", а именно в траншею ленты.
В эпоху расцвета ЖБК, подсыпка песка была необходимостью. Причина проста, после выборки грунта, поверхность под укладку ФБС была не ровной, и чтоб снизить вероятность неравномерных точечных нагрузок на основание блоков, грунт нивелировали песчаной подушкой. Песок заполнял пустоты и компенсировал выпуклости.
Вот и все, другой потребности в такой подсыпке нет. Как и многие другие мифы строительства эта подсыпка перекочевала в частное строительство с железным аргументом: потому что так все делают
Ещё аргумент не в пользу такой подсыпки, а точнее её бессмысленности в данном конкретном случае, при заливке ленты например с насоса весь этот песок "вымоет" напором как его не трамбуй - отсюда резонный вопрос и какой смысл?
Старый 22.04.2016, 08:45   #180 или 260665
ну так это в пределах 100-200мм для полного контакта с поверхностью.
---------- Сообщение добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее было в 08:43 ----------
Сообщение от dedushka05 Посмотреть сообщение
песок на всю глубину траншеи 50-60см ? ваш ответ без конкретики по высотам сколько чего
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
