#141 или 260478 |
мотоблок.
выбор между ременной передачей и шестеренчатой, есть пониженная передача и нету пониженной, маленькие колеса и колеса побольше... что выбрать? аппараты собственно фермер 653 и 702. оба на 7 л.с. опять эти муки выбора... |
#142 или 260486 |
@VAR, я бы брал с шестеренчатой, с пониженной, с колесами побольше
#143 или 260487 |
@VAR, Уже пахать надо, а вы только выбираете. Я же говорил берите 653 не прогадаете. Да и в цене 100 минимум экономии.
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее было в 16:08 ---------- @Стэлс, Колеса только по асфальту перемещаться, на огород грунтозацепы либо фрезы. |
#144 или 260498 |
#145 или 260500 | |
ремень можно поменять самому а шестерни если что снимать и на сервис... |
#146 или 260509 |
@VAR, с прицепчиком однозначно 702. И дело не стока в колёсах (всегда можно взять больше или присобачить диски от ваза) а в том что очень лёгкий мотоблок хрен потянит прицеп чуть гружоный. Я на своём на горку так на раме встаю чтоб пригрузить ведущие колёса если гружонный.
Пока шестерни сточим так уже и мотоблок в утиль уйдёт.. Поймите ремень это расходник как и шины а шестерни уже капремонт.. что чаще бывает. ЗЫ. Гонки на мотоблоках это круть.. чем больше колы тем худчэй.. тут недалеча чувак на монском мотоблоке с уазовской резиной рассекает.. на велике не догнать... |
#147 или 260563 |
@VAR, ремень будет спасать от перегрузки проскальзыванием. Но это проскальзывание бесит, когда нагрузка эта целенаправленная(например- дернину нужно пропахать, или при троганьи с места с груженым прицепчиком и т.п.). И правильно Вик написал-ремень будет расходником, а замена шестерни -это уже срок ближе к смерти самого мотоблока
#149 или 262553 |
#150 или 262561 |
За плугом никогда не ходил. Первый раз. С непривычки... Пока приспособился... Ну и у блока свои плюсы и минусы...
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Мотокультиватор Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок. |
