Старый 12.04.2016, 08:17   #431 или 259562
Dimas_sl
Спасибо. Еще вопрос можно ли заменить грунт-краску ceresit CL16 на грунт Тайфун 101-inter-grunt.
Dimas_sl вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 09:04   #432 или 259567
alternativa
Аватар для alternativa
эта плёнка влагу пропускает даже в жидком состоянии, не говоря о паре.
Это как ???
Старый 13.04.2016, 00:27   #433 или 259667
@alternativa, это значит, если бы то было бы правдой, то вместо гидроизоляции. достаточно было бы перегрунтовать. Или хотите сказать, что существует пароизоляция которая может пропускать воду в жидком состоянии?
Старый 13.04.2016, 00:38   #434 или 259671
alternativa
Бред есть даже гидроизоляций целая куча видов и гидроизоляция для "фундамента " не выдержит давление воды в резервуаре 15 метров высотой Если кратко ЛКМ делятся водопроницаемые водозадерживающие водоотталкивающие водонепроницаемые это классификация по водопоглащению на что и как это влияет лекцию читать небуду да и незачем это вам
Старый 13.04.2016, 01:26   #435 или 259676
Ликбезу ради, с удовольствием готов признать свою не правоту, но перед этим хотел бы ссылку на сайт производителя где говориться о грунтовке глубокого проникновения и что та создаёт паронепроницаемый слой.
Коль пошла такая гулянка, то хотелось бы (если такое существует) ещё узнать, а есть ли паронепроницаемые грунтовки (глубокого проникновения) по минеральным покрытиям для внутреннего применения
Старый 22.04.2016, 15:38   #436 или 260722
Dimas_sl
Вопрос, допускается ли делать пирог строительными смесями от разных производителей, я планирую следующий пирог (дом из ГСБ 400 мм, на клею, без утепления):
1. Штукатурка цементная Lux.(для выравнивания).
2. Грунт Ceresit ct17.
3. Клей Lux plus KC или Ceresit ct85.
4. СтеклоСетка (полоцк).
5. Клей Lux plus KC или Ceresit ct85.
6. Грунт ceresit Ct16.
7. Декоративка ceresit ct174 (камешек 1,5 мм) колерованный в базе.
Или же стоит остановится полностью на ceresit (включая штукатурку и клей).
Старый 22.04.2016, 16:02   #437 или 260723
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я бы брал камень 2.5мм
Старый 22.04.2016, 17:37   #438 или 260728
Сообщение от Dimas_sl Посмотреть сообщение
Без проблем.
Только в Вашем списке много чего лишнего.
Клей КС великолепно клепиться без предварительной грунтовки (если сильно пыльное основные и большой площади, просто помойте мойкой высокого давления).
Сетка топить в первый слой свежее нанесённого клея, а потом разравнять шпателем с гребёнкой горизонтальными линиями.
Штукатурку можно наносить дня через 2-3 прямо на этот клей, без предварительного грунтования
Старый 22.04.2016, 18:58   #439 или 260733
sceval
Аватар для sceval
Поддерживаю @bullet_fox, камень 2,5 будет лучше.
Согласен с @Korvet068, сам делал разными производителями, все отлично.
Насчет полного списка, я считаю что если финансы позволяют лишнею сотку зелени или две потрать на это, то можно делать по полному списку. Знаю таких людей - лучше я потрачу лишнею сотню, и потом буду спать спокойно, так как в окончательном варианте бюджете дома - эта капля в море.
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 19:42   #440 или 260737
Сообщение от sceval Посмотреть сообщение
Грунтовку не жеательно наносить до полного высыхания слоя, равно как и мазюкать по не высохшей лгрунтовке, можно только навредить
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
