Старый 22.04.2016, 23:38   #1 или 260765
vezunchik
Аватар для vezunchik
По умолчанию Керамзит в монолитные участки между плитами
Подскажите, надо залить между плитами монолитные участки шириной 30 и 50см. Для уменьшения веса этих участков родилась идея вместо гравия использовать керамзит. Можно ли так делать?
Старый 22.04.2016, 23:58   #2 или 260768
керамзит не на столько крепок... я бы не стал так делать. НЕ там экономите!
Старый 23.04.2016, 00:18   #3 или 260772
vezunchik
@Dobrinia, как бы цель не экономия, а уменьшение веса монолитных участков.
Старый 23.04.2016, 11:22   #4 или 260783
@vezunchik, 30 см пожалуй можно а 50 см лучше не надо.. На 50 см положите по центру проёма блоки и залейте бетоном..
Старый 23.04.2016, 11:50   #5 или 260785
@vezunchik, монолитные участки подразумевают армирование, поэтому класть блоки в середину опаснее, чем залить каркас облегченным керамзитом бетоном. Уточните этот вопрос не на форуме, а у конструктора. Но я бы не рисковал, а залил обычным бетоном.
Kiz
Старый 23.04.2016, 12:22   #6 или 260786
Икс
Аватар для Икс
а с какой целью вобще нужно уменшать вес перекрытия?
Старый 23.04.2016, 13:24   #7 или 260788
Чем опасен примерно такой вариант? Берём то что 500мм как и в задачьке.
Ага.. если смогёте обеспечить надёжную совместную рабрту каркаса и лёгкого бетона..
---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее было в 12:21 ----------
Д хоть потому что сам бетон су..ко на перекрытие лезть не хочет а звать спец технику для полукуба уж очень по богатому..
Старый 23.04.2016, 14:44   #8 или 260790
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
возможно.
во многих случаях, панели перекрытия многоквартирных панельных домов делаются из аглопаритобетона (аналог керамзитобетона, просто чуть другая технология производства заполнителя - крошка из коржа, а не гранулы).
но - для двух участков - не имеет никакого смысла в качестве уменьшения веса - проще залить обычным тяжелым бетоном с армированием (разумеется)
СТБ 1187-99 БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ Технические условия
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 23.04.2016 в 15:48.
Старый 23.04.2016, 15:19   #9 или 260792
В вашем примере имеется плита-пустотка со своими ребрами жесткости, а если ее заменить на блоки и вокруг залить бетоном, то такая заделка может "ахнуться" вместе с блоками и ставшим на них пассажиром.
Старый 23.04.2016, 16:48   #10 или 260798
@illarion, таки нало расшифровать немного 1 это настил-опалубка (хотя достаточно просто досок под щелями между блоками). 2 блок пустотный из лёгкого бетона (мыслено заменяем на ГС блок, суть таже). 3 бетн тяжолый М300 на мелком заполнителе. 4 арматура по расчёту но как правило 12-14 за глаза.
Теперь вместо двух крайних блоков представте грани плит (которые имеют похожую форму) и поясните с чего это вдруг должно рухнуть с пассажирами? Хотя если это пару крупных слонов то возможно.
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ STROISPECAUTO Цемент, смеси 1 15.02.2014 17:22
Поглощает ли керамзит на полу звуки? Ser-chy Утепление и изоляция 10 28.05.2013 22:56
Перекрытие гаража с ямой плитами Keeper Перекрытия 7 19.03.2013 12:17
Утепление пенополистиролбетонными плитами Пух Утепление и изоляция 29 19.06.2011 22:12
Керамзит в монолитные участки между плитами Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
