Старый 13.09.2011, 12:59   #81 или 26058
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Далеко не редкость выгорание сетевых карт. Просто многие пренебрегают заземлением.
Тоже самое касается и антенной разводки не через сплитер, а через тройнички. Не на каждом тюнере и телике имеется евровилка... далеко не на каждом
зы. Интересно при пробивке на корпус что быстрей вырубится: автомат от КЗ или сетевая от 380в?
Я 4 года одну из крупнейших домашних сетей города админил и сам могу рассказать много баек про выгорание сетевух и через свитч и напрямую. 99% случаев - это гроза и перепад напряжения. От этого спасает UPS (и то не всегда), особенно тот который с разъемом для сети. А вот как фаза может влиять на сетевуху сообразить не могу. Тем более внутри системника прямой ток 12/5В. Да и розетку можно воткнуть по-разному. Так что ИМХО - это все лишнее.
Лучше позаботиться о толковой молниезащите и заземлении для того, чтобы уберечь чувствительную электронику.
Старый 13.09.2011, 13:17   #82 или 26068
а как лучше сделать с освещением - разделить грубо говоря 1-й этаж пополам на два автомата 16А?
Старый 13.09.2011, 13:35   #83 или 26071
На силовую узо+автомат, на освещение-автомат.
ПС.
отвлекся.
на освещение ставил 10А с расчетом одновременного включения все ламп по 100Вт ))), на силовую узо 25А+ав.16А.
Автоматы на 10А и 16А примерно равны по стоимости, 6А слегка дешевле. Речь о АВВ.
Последний раз редактировалось adf; 13.09.2011 в 14:06.
Старый 13.09.2011, 13:37   #84 или 26072
Tiger, думаю не надо рассказывать что минусовые дорожки на платах объеденены и что на платах же предусмотрены контакты для заземления на корпус посредством винта крепления. В витой паре аж 4 минуса идёт. Кто может гарантировать что в случае пробивки транса не пойдёт напряжение на минус? Но вот только в случае с разными фазами получается 380 в.
Есть ещё случаи обрыва нуля и т.д.
Ну а в тв кабеле сам экран и есть ничто иное как заземление. Если одна земля случайно станет фазой, то в случае разной фазы имеем те же 380в.
Поэтому при разных фазах все сети необходимо гальванически развязать между собой. А в случае прямого подключения вешать на одну фазу.
Старый 13.09.2011, 13:38   #85 или 26073
VAR, На освещение обычно на 10А или 6А ставят. Нафиг там 16?
Старый 13.09.2011, 14:46   #86 или 26081
Здесь разводка освещения без привязки к силовой разводке.
плз. гляньте!
Название: Копия Разводка О 1-й этаж_1.jpg
Старый 13.09.2011, 15:40   #87 или 26087
Пух
Аватар для Пух
все соединения должны быть в распаечных коробках. на одну коробку 2-3 светильника, иначе много скруток и тяжело все уложить. ну типа так:
Старый 13.09.2011, 22:59   #88 или 26135
а что, так будет меньше скруток? и расход кабеля в два раза больше!
или то что предложил я в принципе не правильно?
Старый 14.09.2011, 00:48   #89 или 26181
майкл
VAR, освещение душевой должно быть отдельным и через УЗО. Кабели на светильники правильней вести из распред. коробки. На лестнице предусмотрите проходной выключатель
Старый 14.09.2011, 00:57   #90 или 26186
майкл
Раз уж комбинируете УЗО и автомат, то номиналы их должны быть одинаковы.
Подрозетники, которые купил VAR, не требуют никаких дополнительных соединителей.
И еще раз о совмещении либо разделении сетей. Я утверждаю, что правильно и то, и то. Но истиной причины, почему так начали делать, пока никто не назвал (а я знаю), потому не надо утверждать, что совмещать - неправильно, я вас умоляю...
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
