Старый 24.04.2016, 15:04   #191 или 260863
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
если не вдаваться в подробности, я утверждаю:
1. для фундаментов из ФБС обязан быть слой из песка 100-150мм
2. может быть слой бетонной подготовки 100-150мм в том числе по подготовленному основанию - пгс утрамбова6ный 200- 300мм. а потом монтаж блоков ФБС. для сложных грунтов с высоким уровнем воды.
именно этот вариант у ТС.
3. пгс под фундаментом может выполнять много разных функций - дренирующий слой, распределительные подушки, замена слабонесущего грунта, мероприятия против морозного пучения и др.
Старый 24.04.2016, 15:24   #192 или 260865
Иван все это сложно по сути своей при отсутствии геологии. поэтому много слов, хороших и нужных. но они ответа не дают.
ну что такое сложные грунты с высоким уровнем воды? степень сложности ? высота высокого уровня воды ? ))))
ну да. дренирующий слой. но куда дренирующий ? а может неосознано этот песок станет водонасыщенным.
замена слабого грунта. сколько ? да при высоком типа уровне воды. не ну можно расчет по подстилающему слою сделать . но сколько , чего и что у него.
а самой подушкой с насыщением этип песком воды наоборот усугубили морозное пучение. там же херова туча по степени пучения грунтов и т.п.
PS ну вроде поговорили много о хорошем и полезном. но ответов небудет по сути своей
---------- Сообщение добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее было в 15:20 ----------
тут недавно прислали фото грунтов. срез по котловану. типа хорошая глина или нет ???? я даже не пытался отвечать. начни песню начиная с текучепластичных до твердых глин .... вопросов еще больше будет. по месту еще куда нишло "колбаски" покрутить
Старый 24.04.2016, 15:34   #193 или 260868
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
я ж написал "не вдаваясь в подробности"))
по моему, сугубо личному мнению, в описываемой ситуации - рядом болото и пр. - песчано-гравийная подушка 200-300мм совсем не помешает (и никак не навредит), потом лучше ленту армированную 250-300мм и если очень хочется упрощать - ФБС с ж/б поясом.
приеду к большому компу - скину фото
Старый 24.04.2016, 15:34   #194 или 260869
dedushka05
1 - снятая плодородка
2 - углубление по периметру(снимается вручную лопатами)
3 - подсыпка из пгс
4 - бетон(лента с армированием)
5 - блоки фбс
6 - предполагаемая подсыпка до нулевой отметки
вот из ваших ответов сейчас пытаюсь сделать вывод.... подсыпка из пгс надо или вместо нее пролить бетоном?
dedushka05 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 15:50   #195 или 260872
@dedushka05, так вроде писали что если лопатами то можно просто бетон...
Старый 24.04.2016, 17:14   #196 или 260875
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
@DOLBO.BY, то что вы в ТКП выше приводите это другой конструктив, зачем вводить в заблуждение.
Эти вещи обобщать нельзя.
Вы похоже настаиваете что то что на видео внизу это правильно, я утверждаю что нет.
https://m.youtube.com/watch?v=iYDJHA6rcOs
вы, похоже, вообще не понимаете то, о чем я пишу.
не вводите никого в заблуждение - я не предлагаю выкопать траншею в черноземе и подкинуть ведерками песка, как в вашем видео.
---------- Сообщение добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее было в 16:32 ----------
немного иллюстраций по мелкозаглубленному фундаменту на песчано-гравийной подушке из блоков ФБС с последующим поднятием уровня
снятие плодородки. полностью с пятна застройки
траншеи под подушки и бетонную подготовку
песчано-гравийная подушка 200-250мм
бетонная подготовка 100мм С10
опалубка, армирование ленты
бетонирование ленты 250мм С20/25
монтаж блоков ФБС на ленту (в данном случае - раскладка с монолитными вертикальными шпонками)
гидроизоляция подземной части
монолитный пояс по ФБС
утепление подземной части и обратная засыпка, поднятие уровня грунта
Старый 24.04.2016, 19:26   #197 или 260886
Я может дико туплю но на фотках нехрена не мелкозаглублёный...
Старый 24.04.2016, 19:43   #198 или 260890
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
немного терминов по видам фундаментов:
СТБ_1648 ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ Термины и определения
3.6.75 фундамент (foundation): Конструктивный элемент сооружения, передающий нагрузку от сооружения на основание (СНБ 5.01.01).
3.6.76 фундамент ленточный (strip foundation): Вид плитного фундамента мелкого заложения,
конструкция которого — в виде полосы (в т. ч. прерывистой) или перекрестных лент (СНБ 5.01.01).
3.6.77 фундамент массивный (mass foundation): Вид плитного фундамента мелкого заложения, конструкция которого — в виде сплошной плиты под все сооружение или его часть, в т. ч. коробчатой или ребристой формы (СНБ 5.01.01).
3.6.78 фундамент мелкозаглубленный (shallow foundation): Фундамент, глубина заложения которого не превышает расчетную глубину промерзания грунта, а вертикальная нагрузка от сооружения передается на основание только его подошвой (П9 к СНБ 5.01.01).
3.6.79 фундамент свайный ленточный (strip pile foundation): Вид свайных фундаментов с однорядным и многорядным продольным расположением свай, объединенных по верху жесткой балкой (ростверком) в виде ленты (СНБ 5.01.01).
3.6.80 фундамент рамный (frame foundation): Сборный или сборно-монолитный фундамент, представляющий собой ряд поперечных рам, которые опираются на нижнюю плиту или ростверк
и связаны поверху между собой продольными балками, либо верхнюю плиту, которая опирается на стойки, заделанные в нижнюю плиту, или на сваи-колонны (П7 к СНБ 5.01.01).
3.6.81 фундамент стенчатый (wall foundation): Фундамент в виде поперечных или продольных стен, опирающихся на нижнюю плиту или на ростверк и связанных между собой поверху ригелями или плитой (П7 к СНБ 5.01.01).
3.6.82 фундамент столбчатый (отдельный) (individual column foundation): Вид плитных фундаментов мелкого заложения; конструкция квадратной или прямоугольной формы с одним или несколь-кими уступами по высоте при ширине или диаметре фундамента не более 10 м (СНБ 5.01.01).
3.6.83 фундаменты в вытрамбованных котлованах (foundations in pits): Фундаменты, устраиваемые в котлованах, образованных сбрасыванием трамбовки, с последующим бетонированием в рас-пор или установкой сборных элементов (П1 к СНБ 5.01.01).
3.6.84 фундаменты глубокие (deep foundations): Такие, которые устраиваются путем замоноличивания в выработках (траншеях, скважинах) без удаления окружающего их грунта, передают последнему усилия посредством боковой поверхности и через подошву, причем имеют соотношение глубины к ее меньшей стороне не свыше пяти, за счет чего исчерпание несущей способности грунта основания происходит с внутренним его выпором по направлению вытеснения в стороны (П14 к СНБ 5.01.01).
3.6.85 фундаменты плитные мелкого заложения (shallow slab foundations): Фундаменты, распределяющие нагрузку от сооружения нижней опорной плоскостью и укладываемые в открытых котлованах глубиной до 5 м (СНБ 5.01.01).
3.6.86 фундаменты свайные (pile foundations): Фундаменты, распределяющие нагрузку от сооружений боковой поверхностью и (или) через нижний торец сваи; в виде стержней (0,03 < d/l ≤ 0,04, где d — диаметр (сторона) и l — длина сваи) (СНБ 5.01.01).
3.6.87 фундаменты, совмещенные с грунтовой средой (foundations conjugated with the soil medium): Подпорные стены и стены в грунте, составляющие, как правило, одно целое с основанием и которые не могут быть выделены в самостоятельную отдельную конструкцию фундамента (СНБ 5.01.01).
3.6.88 фундаменты специальные (special foundations): Фундаменты, к которым относятся глубокие опоры, столбы, сваи-оболочки, опускные колодцы, кессоны, анкерные, щелевые, используемые в особых случаях и условиях и обеспечивающие частичную или полную передачу нагрузки боковой поверхностью и (или) торцом (СНБ 5.01.01).
ТКП_254 ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Строительные нормы проектирования
3.1.39 фундамент мелкозаглубленный: Фундамент с глубиной заложения его подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта, как правило, 0,5 м от поверхности грунта.
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 24.04.2016 в 19:58.
Старый 24.04.2016, 19:52   #199 или 260891
там цоколь высокий )))
Старый 24.04.2016, 21:39   #200 или 260894
Семиход
Аватар для Семиход
Почитал.. посмотрел..
Не понял зачем ПГС вообще.
Если с целью "подровнять", то выровнять плоскость вручную + вибротрамбовка.
Если с целью "осушить основание", то это не решение.
Если подкормить строителей, то - вариант...
Если по уму, то: установить планировочную отметку итоговую - отрыть ленту до отметки подошвы - залить ленту армированную - уложить ФБС - залить пояс по верху. Перед укладкой плит и кладкой стен предусмотреть гидроизоляцию. Засыпать до отметки отмостки.
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
