Старый 29.04.2016, 15:23   #2311 или 261511
Kiz
Аватар для Kiz
@DOLBO.BY, ездя на E\X\Крузаке не хочется ездить на RR?
Старый 29.04.2016, 15:29   #2312 или 261512
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от Kiz Посмотреть сообщение
не ведаю. умяне няма крузака пакуль((
але я лічу, што будаўнікі павінны добра зарабляць, каб добра працаваць...
Старый 29.04.2016, 16:12   #2313 или 261519
Старый 29.04.2016, 16:41   #2314 или 261522
Ничего не имею против хороших машин и дорогого инструмента у строителя. Все должно соответствовать. Как говорят: по Сеньке и шапка.
Хорошо, если машины на фото принадлежат строителям, а не посредникам, которые представляют интересы работников. А работники в это время едут на общественном транспорте с "тормозком" в пакете "Корона" выполнять работы за грошИ. Отсюда и желание у них сделать быстрее, но не качественно.
Старый 29.04.2016, 18:05   #2315 или 261531
Димакратия
Аватар для Димакратия
Последний раз редактировалось Димакратия; 29.04.2016 в 18:50.
Старый 05.05.2016, 09:40   #2316 или 262245
AAR
пару обновлений...
есть у меня мысль посадить какие-нить елки на участке и вокруг него, чтобы росли потиху, пока стройка идет. когда ехал в поселок, заехал в один из раскрученных питомников, посмотрел на то, что там продается. честно вам скажу товарищи... от цен я слегка прифигел. я понимаю, что везут из германии и все такое... но за елки в метр высотой платить по 200-300уе (минимум) - это как то перебор... я уже не говорю о крупномерах (там порядки - это тысячи, много..). Соответственно вопрос - кто как решал вопрос с обсаживанием деревьями своего участка? Где брали, какого размера? стоит ли пойти в лес и выкопать там нахаляву?
Вот, пофоткал немного...
А тем временем... трава начинает наступать )
Старый 05.05.2016, 09:55   #2317 или 262248
AAR
продолжаем ваять электрику... вопросов возникает целая куча... силу по второму этажу вроде всю развели. за 3-4 дня разведем слаботочку + KNX. а потом будет первый этаж... который раза в 2 сложнее.
В вот KNX бухта:
Сергей, вы спрашивали про проход кабелей между плитой и балкой - все именно так, как на фото. т.е. там есть места, где высверливался раствор, и места было достаточно чтобы прокинуть кабеля.
Из интересного, что можно отметить:
1) Будет приблизительно 90% диодного освещения. 10% - обычного. Обычное решили сделать, т.к. дает другой спектр + интереснее диммируется.
2) Управление диодами будет осуществляться по DALI технологии (Digital Addressable Lighting Interface). Там ставятся специальные блоки питания (поддерживающие DALI). А далее, контроллер присваивает каждому светильнику свой адрес, и каждым светильником (даже в рамках одной группы, при определенном монтаже) можно управлять независимо - диммировать, вкл выкл, RGB и пр. Для этого, по всем светильникам будет прокинута витая пара (обычная) - это управляющий DALI кабель. Подробнее писать не буду, в интернете куча информации по этой теме.
Промеряла мне компания, которую выбрал для СПА зоны, все нагрузки по СПА... получилось под 40 квт. у электриков глаз задергался. вызвал на сходку людей из электросетей - будем решать.
Старый 05.05.2016, 09:56   #2318 или 262249
AAR
Народ... один вопрос... кто нить делал подогрев водосточки кабелем? стоит оно того?
Старый 05.05.2016, 12:12   #2319 или 262271
Makapoh
Аватар для Makapoh
Имхо, если делать, то для металлического водостока + подогрев ендов всяких.
Старый 05.05.2016, 12:28   #2320 или 262274
@AAR, а водосточка есть уже? Обычно кабель укладывают, если появляются проблемы в процессе эксплуатации. Может трубы и без доп.телодвижений критично и не будут обмерзать
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
