Старый 06.05.2016, 18:50   #861 или 262407
lёwa
Аватар для lёwa
@lёwa, а "пробивает глубже" это насколько? 80 см пробьет? я бы брал то, что побьет по всей глубине. Иначе смысл в трамбовке как таковой теряется
Если верить производителю то от 50-60 см до 85-90.
Нашёл плиту весом 90 кг. ... говорят достаточно будет.
Старый 07.05.2016, 00:11   #862 или 262431
@lёwa, проливайте главное когда трамбуете, но болото не делать....
а зачем сверху будет гравий, если не секрет?
Старый 07.05.2016, 08:04   #863 или 262439
lёwa
Аватар для lёwa
Спасибо учту. Да , гравий будет... должны были привезти , но дожди помешали
Старый 07.05.2016, 08:17   #864 или 262440
виброплита трамбует на определенную глубину в зависимости от характеристик самой плиты. в идеале это засыпка пгс слоями по 30см с трамбовкой. у вас как у всех - обратная засыпка, обильная проливка и трамбовка плитой. проливайте, трамбуйте и не заморачивайтесь сильно...
Старый 07.05.2016, 08:34   #865 или 262442
lёwa
Аватар для lёwa
Благодарю за внимание ! ....я поехал
Старый 25.05.2016, 22:57   #866 или 264141
Densy
Подскажите, а внутри дома накрытого крышей и с окнами можно виброногой трамбовать? Стены не развалятся?
Старый 26.05.2016, 09:36   #867 или 264156
@Densy, вы боитесь, что фундамент развалится от виброноги? Лучше пусть счас разваливается тогда... снесете и новый построите...
Или у вас стены начинаются ниже уровня песка?
Старый 26.05.2016, 11:32   #868 или 264166
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
больше должны беспокоить выхлопные газы от движка!
Старый 26.05.2016, 13:18   #869 или 264198
Densy
@Dobrinia, за фундамент не переживаю. Просто когда вибрировали без стен еще, я стоял на фундаменте и он конкретно подо мною дрожал от вибрации. Вот и переживаю, что бы стенам плохо от этого не стало.
Старый 26.05.2016, 19:02   #870 или 264235
vezunchik
Аватар для vezunchik
@Densy, если будете вибрировать виброногой, то расскажите потом как все прошло, а то я аналогичным вопросом озадачен.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
