Старый 11.05.2016, 11:36   #321 или 262740
Michael.
Основной смысл – это совместить классическую схему (с обычными выключателями) с системой автоматизации. Причем так, что бы они работали на одну и туже нагрузку независимо друг от друга.
В случае применения проходных выключателей смысла контролировать их положение нет (т.к. в одном случае одно и тоже положение может соответствовать включенному освещению, а в другом - отключенному). Если нужна телесигнализация включенного состояния освещения, то тут или контролировать наличие напряжение на нагрузке (лампе), или, что более правильно – ток через нагрузку.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 12:09   #322 или 262743
Valery_SY
@Michael., с совместимостью понятно. Но вот еще момент. Все, что отличается от обычного (я имею ввиду розетки, выключатели и т.п.), оно почему-то стоит в разы дороже почти у всех прозводителей. Конактик на пустое место добавили и ценник сразу на 5х умножили. На целом доме набежит сумма. Ну и проводка тоже специфическая: к двойному выключателю 6 проводов тянуть надо. То есть надо планировать на самом начальном этапе, а значит ничего универсального, что можно внедрить или поменять в любой момент, не получится.
Старый 11.05.2016, 12:19   #323 или 262744
Часто достаточно в обычные выключатели добавить пружинки и они становятся кнопками, вот и все дела...
Традиционно для управления освещением умного дома мы предполагаем использование кнопок, а не обычных выключателей. Это позволит реализовать управлением диммированием с помощью однокнопочного выключателя. Нажал, дождался пока освещение загорелось на нужную яркость, обрадовался, пошел дальше. Либо нажал и сразу отпустил, лампы зажглись на полную мощность. Подключив обычные выключатели так сделать уже не получится.
Я именно так и буду делать, сначала проведу и запущу все освещение без умного дома а потом добавлю пружинки и автоматику в топочной... вот и все дела.
Старый 11.05.2016, 13:09   #324 или 262748
Michael.
Да, проводов много получается. Но это как раз и создаст универсальность - с шестью проводами потом можно подключить что угодно
Старый 11.05.2016, 14:22   #325 или 262753
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
мне что то сразу подумлось, что кнопка "выключить все" в этом варианте не сработает
Старый 11.05.2016, 14:45   #326 или 262762
Valery_SY
Scorpy, почему же? Просто она будет работать через контроллер, через те самые реле, что в щите, все отрубит.
Старый 11.05.2016, 16:10   #327 или 262767
@Valery_SY, для этого надо знать положэние выключателя. т.е. система сильно усложняеца
Старый 11.05.2016, 16:43   #328 или 262769
Michael.
А если добавить один общий контактор на все группы освещения? Тогда и положения выключателя не нужно знать - отключили - сняли напряжение со всех групп
Старый 11.05.2016, 16:48   #329 или 262770
Valery_SY
А по приходу включился контактор, и бегай свет выключай по всему дому...
Старый 11.05.2016, 16:49   #330 или 262771
Nick_Shl
Глубокий подразетник и два реле в него(или возле лампочки) - одно парралельно, другое последовательно выключателю. И Классическая схема сохраняется и управление. И вариантов больше: вкл, выкл или ручное управление.в схеме с проходным надо как-то определять положение выключателя.
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
