Старый 12.05.2016, 10:07   #2701 или 262857
Димакратия
Аватар для Димакратия
@AAR, в плите перекрытия под топкой отверстие 110мм.
В нее Игорь обычную алюминиевую гофру для воздуховодов вставил.
Ну а воздух из техподполья берется.
Пока все не решу, надо ли мне сквозное отверстие на улицу или пусть из сообщающихся помещений воздух забирает.
Там гараж рядом со своими вытяжками.
В общем, посмотрю как на практике система будет работать, если нужно будет, сделаю техотверстие на улицу. Делов-то на копейку ...
AAR
Старый 12.05.2016, 10:17   #2702 или 262863
AAR
ну тут просто вопрос где эту трубу прокладывать ) у тебя под камином подполье - это гут. у меня под ним все засыпано, и трубу если кидать - то в стяжке... вот и думаю )
Старый 12.05.2016, 10:31   #2703 или 262869
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
@AAR, не знаю, поздно ли, но вот как сделали у меня - при заливке черновой стяжки оставили участок без нее:
в фундаменте была закладная 160 мм - вон она там отсвечивает.
Когда дошло дело до камина - я туда положил рыжую трубу обернутую в оболочку уз утеплителя, потом все засыпано и утрамбовано песком, сверху пенопласт, теплый пол, чистовая стяжка.
AAR
Старый 12.05.2016, 10:44   #2704 или 262871
AAR
@chingachgoock, ну у меня там пока плиты... чистовая стяжка там будет (весь пирог) около 15-16 см. т.е. какой нить плоский короб подводящий теоретически можно в нее закинуть...с забором с улицы... думал вот у Димы так же сделано.. )
Старый 12.05.2016, 21:11   #2705 или 262934
http://www.firedesign.ru/Products/ka...l_Virtu_Anhel/
http://www.firedesign.ru/Products/ka...l_Individual5/
Старый 12.05.2016, 21:39   #2706 или 262940
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
у меня точно также из техподполья идет подача воздуха в топку камина.
само техподполье также требует отверстий для проветривания (с клапанами) и не одно.
п.с. технологические отверстия очень важны для здоровья хорошего дома....)))
Старый 12.05.2016, 22:00   #2707 или 262943
В принципе, достаточно одного приточного и одного вытяжного с вентилятором, в некоторых случаях забор можно делать из техпомещений дома, т.е. с первого этажа, тогда достаточно только одно вытяжное отверстие, а так да, если из подполья куда-то идёт забор воздуха, то должно быть хоть одно отверстие наружу, одно, только в том случае, если есть сообщение подпольных помещений. В случае с забором для камина еще проще, не нужно ставить вентилятор, который должен выгонять из подполья воздух, но это если камин постоянно топится ).
ЗЫ. если грунт в подполье не гидроизолирован (такое встречается очень часто), то такими мерами не обойтись, тогда нужно делать классические продухи в неимоверном количестве. Грубо говоря, их должно быть столько, чтобы в подполье была одинаковая с улицей температура, но это уже другая история.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 12.05.2016 в 22:11.
Старый 12.05.2016, 22:11   #2708 или 262945
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
если вы про продухи (которых нужно реально очень много), то их можно не делать , при условии гидроизоляции грунта, достаточно одного, чтобы был хоть какой-то воздухообмен,а так да, если из подполья куда-то идёт забор воздуха, то должно быть хоть одно отверстие наружу, одно, только в том случае, если есть сообьщение подпольных помещений. В случае с забором для камина еще проще, не нужно ставить вентилятор, который должен выгонять из подполья воздух, но это если камин постоянно топится )
техподполье - источник возможной затхлости (при недостаточном воздухообмене).
у меня в техподполье 5-6 отверстий наружу (точно не помню)
подсос воздуха камина может быть открыт даже если не топится - работать в качестве вытяжки из техподполья. хотя есть опасность получить запах или затхлость в гостиную через вентщели камина.
Старый 12.05.2016, 22:21   #2709 или 262948
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
не факт, что в техподполье вообще есть поблизости грунт.
у меня пол - это верх фундаментной ж/б плиты.
Старый 12.05.2016, 22:33   #2710 или 262953
я не про вас, вашу стройку помню, я про те тех. подполья, которые перекрыты плитами, а снизу грунт. Может их и нельзя по определению назвать тех подпольем, не интересовался определением слова, но таких вариантов гораздо больше, чем высоких и забетонированных, т.е. пол не льют из за малой высоты, но на корточках или нагнувшись пробраться можно и задачи выполняют как и нормальные тех подполья. Без продухов в них такая влажность стоит от грунта, что капли висят снизу плит.
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
