Старый 30.05.2016, 13:52   #551 или 264538
Alex77
Аватар для Alex77
В двухкамерном септике, на сколько переливная труба из первой камеры во вторую, должна быть ниже входной трубы из дома?
Старый 30.05.2016, 14:23   #552 или 264540
@Alex77,
Граффити # 285
Старый 30.05.2016, 14:47   #553 или 264547
Alex77
Аватар для Alex77
@sergN, короче низ входной - это верх переливной.
Старый 30.05.2016, 18:25   #554 или 264569
@Юра Добриденев, у меня водоохранная зона, в землю категорически нельзя.
Только станции глубокой очистки, в санстанции разузнал...
Ну так то другой разговор, там без дна ничего не разрешат, хотя, честно говоря, после септика и фильтрационного сооружения вода ни разу не грязнее, чем после электробочки.
Старый 30.05.2016, 20:35   #555 или 264582
mily
Ребята, подскажите. Почитал статьи Ратникова. У него там в одной из статей 9 вариантов устройства септика, но либо это частный случай и отдельно не прописан, либо я не нашел. УГВ низкие, даже весной вода не поднимается. Грунт - глина, равнинная местность, 4-6 постоянно проживающих. Какую канализацию (септик) делать? Склоняюсь к варианту: два колодца из бетонных колец по 3 кольца 2м диаметром и 1 кольцо метровое с крышкой. Как рассчитать точнее необходимый объем колодцев. два метра в диаметре для фильтрующего мне кажется норм будет
И еще. Ни у кого из соседей не видел, чтобы к канализации шла приточка воздуха (и по логике фановая на крыше, но это уже не видно). Просто глухие люки и всё. Так можно?
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 21:06   #556 или 264585
вы своими быстрыми постами всю тему замылите.
аэробное доокисление может производиться 3 способами-
подача воздуха .(бурбулятор)
подъем воды (на фонтан) и слив на биологическую загрузку(кассета или волокно).
распыление на поля фильтрации.
не надо изобретать велик и что-то доказывать. надо думать.
анаэробное
аэробное до норматива
слив на грунт
других вариантов без машины никто не придумал.
если вы живете в доме постоянно- ваш объем стоков не позволит делать иначе.
Если про то, что доказываю я, то это изобретено и работает со времён царя гороха. Хотя, может я не так понял пост. Велик, как раз, изобретают производители электробочек, которые пользуются тем что на самопал, естественно, нет сертификата, да и от куда ему взяться ?
---------- Сообщение добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее было в 20:53 ----------
Сообщение от mily Посмотреть сообщение
Опять глина, кого не послушай у всех глина, все на глине живём, вот на чем нужно экономику поднимать.
Нужно считать площадь фильтрации фильтрующего колодца по скорости фильтрации грунта, скорость фильтрации можно замерить. Обьём септика считается по количеству сбросов, если честно не помню уже, у Ратникова всё подробно расписано.
Старый 30.05.2016, 21:19   #557 или 264593
Prosto
http://howseptik.com/septik/vybor-se...a-septika.html
я делал из двух 2-х метровых (вернее они 2.2 в диаметре) и одного метрового. Но дополнительно еще два 1.5-х для рассасывания. Кстати, и у меня была глина около трех метров. Но в конце пошел песок.
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=477
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=461
я ставил клапана, все работает год. Но лучше думаю на крышу выводить.
Старый 30.05.2016, 21:24   #558 или 264595
Народ, перестаньте называть любой грунт, не похожий на песок, глиной.
Старый 30.05.2016, 21:28   #559 или 264597
Prosto
у меня реальная глина, народ даже копает куда ее.
Старый 30.05.2016, 21:38   #560 или 264598
народ и суглинок неплохо копает, думая что это глина, в деревне у родственников не раз наблюдал, даже спрашивал куда берут ) У вас же на фото не глина, вроде.
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
