Старый 30.05.2016, 17:29   #251 или 264566
lёwa
Аватар для lёwa
На данный момент в монолитных домах все межкомнатные перегородки 100 мм ГС . Санузлы тоже 100 мм , но в прошлом году делали из КББ , а в этом уже ГС. (По крайней мере там где я был)
ИМХО , если на стене не будет висеть огромная плазма , то 100 - 150 мм ГС , а если будет то кирпич 120. Может не прав , но себе делаю так (на первом этаже, а на втором только ГС , так как уже сказали он легче)
Старый 30.05.2016, 17:32   #252 или 264567
Счас прибежит Юра и скажет что на стенку из ГСБ ничего не повесить.
У меня санузлы из кирпича. Засада только в одной стенке, там спрятана труба (вообще не понимаю как все не рушится (я по этому моменту чуток преживал), но стенка с приличным пропилом спокойно стоит. Вот из-за трубы в комнате за стенкой слышен шум воды.
На кирпичных стенках из пустотелого кирпича и раковина и полотенчик повешены и все ок.
А на ГСБ у меня только картины висят. Вот их удобно вешать. Финишный гвоздит аккуратно забил и повесилось. Если гвоздь достать, то и следа в обоях не видно.
Межкомнатные перегородки из ГСБ 150ки с учетом штукатурки там 180, не меньше вышло.
Вот на гипсокартонную перегородку точно сложней чего повесить, а на остальные из обсуждаемых, в разумных приделах, все вешается.
Старый 30.05.2016, 18:30   #253 или 264571
Только хардкор, только полнотелый кирпич, остальное от лукавого, или от недостатка средств, лучше на отделке сэкономить, если денег жалко для себя. ГС ни разу не звукоизоляционный материал, масса малая в перегородках.
Старый 30.05.2016, 18:45   #254 или 264572
А зачем на перегородку вешать что-то тяжелое? Для этого есть несущие стены. Если уж невмоготу, то тогда только кирпич.
У меня по проекту были перегородки из ГСБ 100мм. Сделали на первом этаже. Хиловато получилось. Разобрали, напилили 150мм и выложили и на первом и на втором этажах. С учетом штукатурки тоже получилось ~180мм. Зато жестко и надежно. Как ни крути, а звукоизоляция у ГСБ лучше, а вес меньше, чем у кирпича.
В санузлы - однозначно кирпич. Это влажные помещения и ГСБ там делать нечего.
Старый 30.05.2016, 18:52   #255 или 264573
Все наоборот, звукоизоляция у ГСБ никак не может быть лучше чем у кирпича, а ГСБ в санузлах под грунтовкой, штукатуркой и плиткой абсолютно нормально себя чувствуют.
Старый 30.05.2016, 19:59   #256 или 264577
Низкая плотность и высокая пористость ГС глушат звук, а не его масса в данном случае. Прибейте на стену лотки от яиц и почуствуйте разницу по звуку. А они ничего не весят. Да и эхо в заштукатуренной комнате появляется.
И почему это на гс нельзя повесить ничего тяжелого? И тяжёлое это сколько кг?
Старый 30.05.2016, 20:14   #257 или 264580
Лотки это совсем другое, это звукопоглощение, а не изоляция и гасят они совсем другой шум, нежели материал имеющий большую массу, типа кирпича, который при низкочастотном шуме более эффективен. ГС здесь еще далеко не лоток, но уже и не кирпич, если по простому.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 30.05.2016 в 20:29.
Старый 30.05.2016, 21:12   #258 или 264591
Согласен
Старый 30.05.2016, 21:18   #259 или 264592
Dogger
получается реально если сделать из КББ 200 перегородки между комнатами, то еще отделка и все 220-230 получится... Дом из КББ будет, хотелось там же сразу в одну партию заказать и межкомнатные, но там либо 100 либо 200...
Думаю вот первый этаж перегородки из 120 кирпича полнотелого, а второй этаж из 200 КББ сделать... но что-то уже стремновато, что стена будет очень широкая...
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 21:28   #260 или 264596
Нафига вам 80мм в каждой комнате у себя же забирать, ради чего ?
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
