Старый 15.09.2011, 10:12   #121 или 26464
Пух
Аватар для Пух
чето вы, парни, меня запутали! так как же правильно - УЗО ставится номиналом равным автомату, меньшим или большим?
если узо на одну ветку, ставь по номиналу автомата ветки, если на несколько, ставь по номиналу вводного автомата.
Старый 15.09.2011, 10:15   #122 или 26465
Пух
Аватар для Пух
уфф... не кисло я засиделся!
здесь вариант совмещенной разводки силовая-освещение.
плз. Посмотрите!
чет на второй картинке с коробками 2,3, лампочками и выключателями ничего не понятно, что от чего должно включаться?
Старый 15.09.2011, 10:25   #123 или 26466
В - включает лампочку та что слева
3в - трехклавишный выключатель, включает три лампочки на кухне
В - который на кухне, включает лампочку справа
Старый 15.09.2011, 11:13   #124 или 26481
Пух
Аватар для Пух
может проще тогда 3В завести сразу в коробку 3
Старый 15.09.2011, 11:19   #125 или 26483
выключатели В, 3в находятся в коридоре...
тоже самое только в профиль, можно и завести...
Старый 15.09.2011, 11:21   #126 или 26485
для того чтобы было понятно какой выключатель какой лампой управляет в каждой ветке я их обозначил одним цветом
Название: Разводка Р-О (1)_1.jpg
ID:	7643   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разводка Р-О 1-й этаж (2)_1.jpg
Старый 15.09.2011, 11:37   #127 или 26491
Пух
Аватар для Пух
просто получаются лишние соединения. или 3В в коробку 3, или лампочки из кухни в коробку 2 тянуть сразу, не заходя в 3. ведь между коробками 2 и 3 все равно придется прокладывать не один кабель на 3 лампочки при твоем соединении
Старый 15.09.2011, 11:40   #128 или 26492
согласен!
Старый 15.09.2011, 13:55   #129 или 26521
мы себе делали так:.
УЗО на котельную...одним проводом напрямую от щитка.
УЗО на "типа, прачечную"...одним проводом от щитка.
УЗО на кухню...на силовый розетки(3 по 3)
УЗО на ванную...одним проводом...
Ещё будет УЗО на подвальное помещение...там, где "типа, сауна"
Думаю про УЗО на гараж и на помещения типа, погреб, овощехранилище.
Отдельные линии на освещение и розетки на каждый уровень...в т.ч и под крышу.
отдельная линия на лестничное освещение...
Вероятно, будут автоматы на уличные механизмы, типа ворота....а так же отдельно в котельной на насосы, на котёл, на водоснабжение....
Старый 15.09.2011, 14:01   #130 или 26524
в квартире протянул линию от щитка (3х2,5медь) через УЗО на кухню и в ванную...
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
