Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 02.06.2016, 12:43   #1 или 264820
По умолчанию Клей для дерева
Возникло желание попробовать склеить брус из двух досок 25х100мм и длиной 4м, эксплуатация будет на улице (сверху шов будет защищён от попадания осадков и УФ лучей оцинкованным профилем).
Из недорогого смотрю только в сторону ПВА.
Какой предпочесть из двух?
http://www.oma.by/catalog/973_20183502.html
или
http://www.oma.by/catalog/973_20121819.html
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее было в 12:38 ----------
И что про этот клей скажите?
http://www.oma.by/catalog/974_20152862.html
Старый 02.06.2016, 12:57   #2 или 264822
artexpress
Аватар для artexpress
Лучше взять спец ПВА для столярки. У "момента" такой есть. У него вроде и водостойкость повышенная.
Старый 02.06.2016, 13:24   #3 или 264825
Момент D3, серебристая бутылка
Старый 02.06.2016, 13:30   #4 или 264826
@artexpress, так эти клеи дорогие. Мне же не табурет с кроватью клеить, где расход мизерный
Старый 02.06.2016, 15:20   #5 или 264834
@Korvet068, Увеличении толщины бруса с 25 до 50 мм практически не скажется на его прочности на изгиб
Старый 02.06.2016, 17:14   #6 или 264842
даже если клеить перевернув годичные кольца?
Старый 02.06.2016, 17:28   #7 или 264845
Прочность на изгиб точно не увеличится, но зато брус станет жестче. И гвоздь или саморез в торец 50-ки войдет увереннее, чем в 25-ку и не расколет.
@Korvet068, скрепите саморезами или на болты. Точно дешевле и быстрее.
Старый 02.06.2016, 18:02   #8 или 264848
они то же там будут, тут хочется реально опробовать клеевое соединение, пока есть возможность, а не когда нужда настала
Старый 02.06.2016, 21:48   #9 или 264860
@Korvet068, на основе ПВА есть клея категории D3 влагостойкие и D4 водостойкие, их можно применять для влажных помещений и улицы. если плоскости ровные, то можно мазать шпателем с зубом 1-2 мм, тогда и расход будет небольшой.
Старый 03.06.2016, 10:28   #10 или 264890
@Korvet068,
25*100-это доска.
она не для чего не годится. только на подшиву.
клей не клей-только время и материал убить
Инструмент для обработки дерева Pavel_GGS Оборудование и инструменты 168 04.01.2015 18:04
Изделия из дерева под заказ vorg Благоустройство и ландшафт 23 16.07.2014 23:29
ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ДЕРЕВА STROISPECAUTO Лестницы 0 26.02.2013 09:52
Масло-воск для дерева Sega Лакокрасочная продукция 6 09.01.2013 22:20
Клей для дерева Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
