Старый 02.06.2016, 21:58   #641 или 264862
@Урри, я себе скаты запихал минватой, а вот уже горизонталь засыпал эковатой. Нет у меня доверия что она со временем не осядет на скатах и не разъедется.
На горизонте больше чем за год осела на 3-5 см, насыпано было 40 см - надо добавить.
Снизу все подшито отражающей пароизоляционной мембраной.
Старый 02.06.2016, 22:01   #642 или 264864
voffka,
Ага, эт понятно. А почему дали совет скаты мембраной пароизоляционной, а горизонталь - крафт-бумага подшивать?
Мне утепляльщики посоветовали 25 см утеплитель закладывать по толщине.
Старый 02.06.2016, 22:05   #643 или 264865
@Урри, эковатчики считают, что через эковату влага беспрепятственно выводится из дома, поэтому можно бумагу применить, но лично я верю с трудом.
Старый 03.06.2016, 00:02   #644 или 264871
@Урри, поправьте меня если ошибусь:
1. утепляем мансарду от мауэрлата до ригелей (горизонтальная связка стропильных ног)
2. утепляем горизонтальную часть образованную ригелями (либо по настилу, либо под настилом между регилей, либо и там и там. Настила может и не быть.)
Если это верно и они зная о таком исполнении рекомендуют не делать пароизоляцию по горизонтальной части, а заменить на бумагу, то ГОНИТЕ ИХ НАФИГ!
---------- Сообщение добавлено 03.06.2016 в 00:02 ---------- Предыдущее было 02.06.2016 в 23:41 ----------
Посудите сами:
Пар поднимается вверх, входит в утеплитель и идет дальше, на какой-то толщине становится холоднее (на улице мороз), пар начинает конденсироваться и выпадает в виде росы.
Роса это вода, вода замерзает.
Задайте им вопрос, почему они хотят заменить пароизоляцию на что-то другое не обладающее пароизоляционными свойствами?
Если предположение voffka окажется верным, то пусть они вышенаписанную цепочку опровергнут, попытаются.
Любой утеплитель высыхает, но зимой нам с вами от этого не легче, если он намокнет, то перестанет нас защищать. А без пароизоляции он намокнет это 100%
Старый 03.06.2016, 10:30   #645 или 264891
пергамин постелить. или другую пароизл.
и не дурить себе голову вариантами.
когда есть железный рецепт-зачем плодить сомнения.
Старый 03.06.2016, 11:15   #646 или 264894
Всем спасибо за мнения. Сегодня заехал в фирменный магазин Гомельобои на Партизанском проспекте, купил Метаспан, действительно качество очень хорошее. Продают внарезку 9300/м, купил остатки 30 метров. Завод мотает по 150 метров - нафига? Мотали бы по 30 или по 50 метров, зачем 150 на один рулон? Жалко что с таким качеством их никто не знает фактически.
Старый 03.06.2016, 12:21   #647 или 264899
@Урри, я знаю. Теперь и вы
Старый 03.06.2016, 12:33   #648 или 264900
Это вот маркетинг на госпредприятиях такой - сделать отличный продукт, и чтобы про него никто не знал.... сильно. Про намотку по 150 метров - из той же категории.
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее было в 12:28 ----------
И по одному из советов, опробовал склейку мембраны термоклеем - тоже неплохо получается. Первый шов надо делать чуть глубже прерывистый чтобы просто соединить края ровнее, второй делал уже сплошной. Очень даже ничего такой вариант. Рекомендую попробовать для тех кто будет с этим работать. Пистолет для термоклея - 240 тыс, клея взял на 40 тыс упаковку, хватит на долго, мощности пистолета когда согреет все хватает достаточно быстро вести шов.
Старый 03.06.2016, 12:56   #649 или 264903
О! Мой совет сработал! Приятно что и я кому то пригодился...))!
Сколько я всего перепробовал... вариант с термоклеем оказался самым зачетным для мембраны.
Старый 03.06.2016, 13:12   #650 или 264905
Не помнил где видел сей совет, попробовал - работает. Тонкость в моём случае только в швах клеевых получилась.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
