Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 03.06.2016, 13:56   #11 или 264908
Я клеил на балки перекрытий.
2 х 250х50 склеивал + Болтами стягивал.
Делал с отцом, под крышей уже. За два вечера склеили и скрутили 50 балок шестиметровых.
Делал так:
1) кладем на подкладки(брусочки) одну доску, щеткой сметаем пыль и опилки.
2) мажем клеем, не сильно много ибо будет вытекать. Кладем сверху очищенную вторую доску.
3) сверлим отверстия насквозь с шагом 1м, по 2 штуки (5см от краев).
4) Следом сразу же забиваем болт с шайбой.
5) Снизу наживляем гайки, крутим вдвоем (я сверху трещеткой а папа снизу накидным.)
Все... Несмотря на небольшие неровности досок/стропил склеили хорошо.
Потом, когда уже укладывал, длинные нужно было подрезать. Решил првоерить на отрезанном куске склейку Склеилось настолько хорошо, что поломалось по дереву а не по клею.
Потратил 5кг ПВА столярного дешевого... мазал кистью. Не жалею, сейчас делал бы также.
---------- Сообщение добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее было в 13:54 ----------
@Korvet068, Увеличении толщины бруса с 25 до 50 мм практически не скажется на его прочности на изгиб
http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Не согласен, сказывается и сильно.
А Склеенную из двух балок не крутит и она ощутимо прочнее
Для сравнения предлагаю взять кусок фанеры и доску одинаковой толщины и сравнить на изгиб =)
Старый 03.06.2016, 18:11   #12 или 264918
давайте не превращать форум в сборище неграмотных самостройщиков.
вовсе не обязательно перекрыв сортир думать , что всё постигнуто в сопромате..
в интернете есть все первоисточники.
@Dobrinia, я реально никуя не понял из описания.
при этом я прочел не ОДНУ книгу по клееным и неклееным деревянным конструкциям. и ещё думаю про варианты..
Старый 03.06.2016, 18:19   #13 или 264919
@sergN, вопрос был от топикстартера:
Возникло желание попробовать склеить брус из двух досок 25х100мм и длиной 4м, эксплуатация будет на улице (сверху шов будет защищён от попадания осадков и УФ лучей оцинкованным профилем).
Из недорогого смотрю только в сторону ПВА.
Мой ответ просто развернутый... Если кратко то: я склеивал доски на обычный столярный ПВА + болты.
Книг по клеянным конструкциям не читал, мне надо было просто скрутить доски по 2 штуки, что бы получить брус 250х100 который не крутит.
Вот решил не просто скрутить а еще и склеить, результат выше описал - пока доволен...
Старый 03.06.2016, 18:39   #14 или 264921
@Dobrinia,
да блин. из последнего поста понятно больше.
только вот (мож я всех непральна вижу..)
и
разницу видно?
---------- Сообщение добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее было в 18:37 ----------
я ща возьму швабру ..и по случаю пятницы-устрою уборку мозговых конюшен.!!!!
---------- Сообщение добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее было в 18:37 ----------
в ж..опу книги..
возьмите в руки доску 25*100.
может где ноль потерялся!!
Старый 03.06.2016, 18:50   #15 или 264925
Всё верно, ноль не потерялся. толщина доски 2,5 сантиметра, клеевое соединение для учебно-тренировочных целей с последующим боевым применением на перекладине забора
Старый 03.06.2016, 19:00   #16 или 264926
@Dobrinia, если мы возьмём ОСБ десятку, нарежем её полосой 150-200 мм, и вклеим пару брусочков, то прочность будет в разы выше чем две клеенные доски. Толщина влияет на кручение. Убери кручение и несущая способность будет та же. Пример того же деревянного швеллера выше.
Старый 03.06.2016, 22:01   #17 или 264933
именно.
Старый 04.06.2016, 21:03   #18 или 264971
artexpress
Аватар для artexpress
мсьё знает секретные разделы сопромата? По старым данным увеличение высоты сечения прямо влияет на прочность на изгиб.
Старый 04.06.2016, 21:21   #19 или 264972
@artexpress, именно высоты, а не толщины
---------- Сообщение добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее было в 21:10 ----------
Я вот тоже думал, что для увеличения несущей спосодности надо высоту увеличивать, а не толщину. Видать ошибался или совсем забыл сопромат.
И как оказалось спорим здесь впустую, тк клеят доски для забора )
Я бы для него повёрнутой буквой т клеил бы
Старый 04.06.2016, 22:02   #20 или 264980
я и сам это пропустил..
для забора надо металл-
10 лет и дерево фтопку. проверено не 1 раз.
Инструмент для обработки дерева Pavel_GGS Оборудование и инструменты 168 04.01.2015 18:04
Изделия из дерева под заказ vorg Благоустройство и ландшафт 23 16.07.2014 23:29
ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ДЕРЕВА STROISPECAUTO Лестницы 0 26.02.2013 09:52
Масло-воск для дерева Sega Лакокрасочная продукция 6 09.01.2013 22:20
Клей для дерева Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
