Старый 07.06.2016, 11:44   #111 или 265178
чем больше выходное отверстие-тем лучше происходит охл кровли.
мне на даче придется лезть под конек и убирать 1 м пленки подкровельной- забили под самый верх-так куда там воздуху выходить-то.
Старый 07.06.2016, 12:10   #112 или 265181
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Zmeevik, у меня вентзазор фасада выходит в подшиву крыши и все. Она зашита дырчатым софитом.
подшива уже сделана вплотную до стены. вентзазор "упрется" в нее.
разбирать не хочецца...
Старый 07.06.2016, 13:07   #113 или 265188
@Zmeevik, поторопились вы с подшивой. По-уму - вентзазор должен выходить к кровле, а потом зашиваться подшивой. Сейчас нужно думать, как это сделать. Может в подшиве дырок насверлить? Но проще, пожалуй, подшиву переделать.
Старый 07.06.2016, 13:22   #114 или 265192
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
может и проще... надо теперь думать...
Старый 07.06.2016, 13:30   #115 или 265195
С насверливанием дырок будет трабл. Вентзазор выйдет аккурат в направляющую, к которой крепится подшива.
Тут нужно или насверлить отверстий в верхней доске имитации (под самой подшивой) или наврезать туда решеток красивых.
Старый 07.06.2016, 15:39   #116 или 265210
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
нет. направляющая там брус 50 или 60, а на фасаде только утеплителя первый слой 50 мм, а потом еще 30. так что в этом плане нормально все, но столько отверстий вверх ногами, эффективность сомнительная и основной вопрос: имитацию ровно к подшиве запилить может быть затруднительно на всей длине, а подшиву надо только на торцовочнике обрезать в размер и все. скорее всего буду перебирать
Старый 01.07.2016, 08:26   #117 или 267278
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
вопросов было много - придется отчитываться. как то так
---------- Сообщение добавлено в 07:26 ---------- Предыдущее было в 07:22 ----------
@Zmeevik, допустим - убедили.
Тогда выскажу свое мнение. Не переубеждаю. Выбор за вами.
Мне почему-то кажется, что блок-хаус более гармонично смотрится на небольших строениях: баня, дачный домик и пр. Ваш же дом мне показался совсем немаленьким, поэтому, если уж решили деревом отделывать, более уместна будет отделка не блок-хаусом, а имитацией бруса. Он на большом доме смотрится четче, современнее, стильнее.
отдельное спасибо за своевременный совет
Старый 11.01.2017, 21:13   #118 или 281122
rogivil
Всем доброго времени суток!!!! Подскажите, обшил веранду на даче имитацией бруса, до нового года приезжали всё было норм, веранда открытая и конечно дожди лили нехилые попадала на имитацию, фундамент веранды и фундамент дома отдельно заливались. Приехали вчера я заметил что имитация снизу вывернута почти по всей длине, длина веранды этой части имитации 5м, я вот немогу понять это влага сыграла роль которая до нового года лила, или подняла фундамент со стяжкой, на стяжке трещин нет, а я думаю они были бы, выдавить равномерно так не может я думаю. Я так посмотрел на фото особо не заметно, поясню нижние две имитации выперло стали домиком, в верху и на всей стене вроди н чего нет, только вверху заметил немножко выперает, немножко.
Последний раз редактировалось rogivil; 11.01.2017 в 21:21. Причина: Недочёты
rogivil вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 22:21   #119 или 281123
Сообщение от rogivil Посмотреть сообщение
Я заметил.
Вскрывать и смотреть. Чего гадать. Одно дело жить просто с кривизной, другое спонсировать гниение.
Старый 11.01.2017, 22:47   #120 или 281124
@rogivil, вы как Ее крепили? Крепить надо было саморезами как доску насквозь, в шип или паз даже не думая.
Силикатный пазогребневый блок (он же силикатный блок, он же неосиликат) polyzadumchivy Стены 17 30.10.2014 10:22
Блок - хаус сосна, сорта А и АВ, размеры: 1)т.28мм*145*6м 2)т.20мм*96*6м vagonkabel Пиломатериалы 0 07.01.2013 11:12
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 12.11.2012 23:14
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 03.09.2012 23:55
Металлический БЛОК-ХАУС primak Стеновые и фасадные материалы 0 12.08.2012 21:40
блок-хаус Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
