Старый 12.06.2016, 00:00   #1 или 265586
evg
Аватар для evg
По умолчанию Как разрушить бетон?
Есть помещение, которое необходимо освободить от бетонных конструкций (марка около М400). Бывшие печи. Если кирпич ещё можно относительно легко демонтировать, то далее идёт фундамент, очень крепкий.
Кто что может посоветовать?
Про НРС читал, но нужен совет практика, я так понимаю @DOLBO.BY?
Старый 12.06.2016, 00:05   #2 или 265587
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
это похоже на котельную с котлами ДКВР
п.с. есть множество различных вариантов в зависимости от техзадания.
Старый 12.06.2016, 00:27   #3 или 265588
evg
Аватар для evg
Да, так и есть, это бывшая котельная. Техзадания как такового нет, стоит задача освободить помещение с минимальными финансовыми затратами
Старый 12.06.2016, 00:59   #4 или 265589
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
приблизительно объемы - кирпич, ж/бетон.
убирать до уровня пола или ниже.
мусор остается на месте или вывозить из здания.
скорее всего понадобится разбирать оконный проем для доступа техники.
п.с. город какой.
есть варианты и без техники (гидромолота)
все можем решить.
---------- Сообщение добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее было в 00:46 ----------
НРС не дешево. это практически всегда вспомогательная технология.
если без техники - я бы предлагал для бетона использование гидроклина.
http://dolbo.by/novinki/1196-razrush...arda-c-12.html
Старый 12.06.2016, 08:43   #5 или 265598
evg
Аватар для evg
Площадь основания печки (их две) 3*4м. Высота фундаменат печки 60см (надеюсь там бетон а не железобетон), на полу ещё находятся бетонные постаменты размерами 60*60*30см, из того же бетона, арматуры в них нет.
Убирать всё нужно до уровня пола. Мусор вывозим сами.
Оконный проём будем разбирать под будущие ворота.
Пинск.
---------- Сообщение добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее было в 08:42 ----------
Сегодня сделаю дополнительные фото и точнее размеры.
Старый 12.06.2016, 09:31   #6 или 265600
пробовали бетон ? Я бы попробовал, для начала, бош 16-30, чтобы понять с чем имеешь дело, а потом уже решать. Может так случиться что 3-4 архаровца с такими аппаратами разметают это всё за день, смотря что за бетон и как будет колоться. Что-то более мощное чем 16-30, сугубо с вертикальным ударом, все равно, в связке с 16-30, т.к. нужно подбивать сбоку под уровень пола. Взять один в аренду, попробовать, но если бетон реально М400, то тогда только к Долбо и там уже или гидроклинья или гидромолот на базе мини экскаватора и тому подобное.
Старый 12.06.2016, 10:44   #7 или 265602
evg
Аватар для evg
Именно этим бошом я сам и пробовал . Очень долго, сильный бетон
Старый 12.06.2016, 10:46   #8 или 265603
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Пинск.
конструкция фундаментов под паровые котлы ДКВр:
габариты, в зависимости от типа котлов (нужно просто узнать какие именно там были)
примерно размеры на ДКВр-6,5
здесь подробно о модификациях этих котлов (размеры, габариты и пр.) http://dkwr.ru/
п.с. я 3 года после института пролазил на обследованиях в том числе и на таких котлах (котельных)...
Старый 12.06.2016, 16:18   #9 или 265613
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
для определения стоимости нужно просчитать точнее объемы.
геометрия фундамента, скорее всего, как на картинке сверху выкладывал - лента шириной 500-600мм
размеры в плане - порядка 4х8м должны быть.
нужно ли ломать кирпичные конструкции или только бетонный фундамент.
Старый 13.06.2016, 11:06   #10 или 265666
Бетон CINEMAX.by Материалы 108 22.10.2021 14:20
БЕТОН БЕТОН БЕТОН В МИНСКЕ andrey-1982 ЖБИ, бетон, раствор 3 19.09.2016 10:27
Бетон с доставкой. Concretemarket ЖБИ, бетон, раствор 1 30.10.2015 12:41
Нужна техника,чтобы разрушить фундамент Конст@нтин Красный Маяк - Романовичи 5 09.04.2012 00:06
Бетон Болт Брест 10 27.11.2011 22:55
Как разрушить бетон? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
