Старый 11.06.2016, 22:33   #2461 или 265567
понял
Старый 11.06.2016, 23:50   #2462 или 265585
blaster
разве так пеноплекс укладывают? ...
Это банальная экономия времени строителя. Просто вырезать под каждую трубу выходит в 2 раза больше времени. Я себе вырезал и на каждую канаву вырезал еще 3см ЭППС накрывал сверху. Но я вам скажу при ваших планируемых затратах на отопление, все это не будет сильно влиять, поэтому опустите бездельников по цене и стройтесь себе дальше...
Старый 12.06.2016, 01:01   #2463 или 265592
а что качество стяжки поверху пазла сильно пострадает?
или ваш трепетный подход даст экономию?
Старый 12.06.2016, 07:57   #2464 или 265595
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Во первых, трубы в пешеле или теплоизоляцииии уже, во вторых, эта энергия пойдёт на нагрев помещёния, никуда ничего не потеряется, все останется внутри дома. Другое дело что будет по трубам. У меня тоже часть труб в пешеле и там где не плитка, задумался о пересушке.
Но делают, все равно, не аккуратно, хоть бы стыки пенили, а не песком закидывали, да и таким способом ровно пенопласт не разложишь, нужно притирать каждую плиту, а не разглаживать песок участками и разбрасывать по нему пенопласт. Будут пустоты, спасёт только то, что пятерка гнется хотошо, частично стяжкой придавится.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 12.06.2016 в 09:39.
Старый 12.06.2016, 17:40   #2465 или 265614
ignatov
Аватар для ignatov
Росвалдас ровняет основание влажным песком по нивелиру, аналогично стяжке, только без цемента. В местах, где трубы выступают из слоя песка, пенопласт подрезается на всю толщину листа. Никаких пустот и прогибов нет, ровнее не уложишь. Как следствие- "пазлы" на виду, которые не оказывают существенного влияния на несущую способность и теплоизоляционные свойства.
Старый 12.06.2016, 19:34   #2466 или 265618
Не знаю кто такой Росвалдас, но знаю что пенопласт, при таком способе, все равно будет играть на пустотах и если для 50мм это простительно, то 100мм стяжка на пустотах не прижмет. Без пустот на песок можно уложить только притирая и подсыпая по чуть чуть каждую плиту отдельно по нивелиру и то, придется зонтиками проходить прижимать. Могу с кем угодно поспорить на что угодно. У меня на полу 100+50, с первым слоем помучался, второй раскидали на клей-пену за 2-3 дня, прикручивая временно.
Старый 13.06.2016, 00:42   #2467 или 265638
AAR
чтобы не мучить мое эстетическое восприятие, пацаны видимо договорились и быстро закатали все в пленку. а потом раскатали трубы ТП везде, где надо на 2 эт. в принципе, все готово к чистовой стяжке. если все будет ОК - в ВТ-СР она там появится.
Параллельно веду закупку начальных материалов для фасада. На первой стадии это будет:
- вата PAROC LINIO 15
- Профиль примыкания к проемам(с сеткой) Capatect, Германия - Профиль примыкания на откосы, специальный для больших окон для предотвращения образования трещин.
- Уголок фасадный с сеткой Capatect Eckschutz, Германия - Уголок пластиковый для фасада с большой стороной сетки, для удобство монтажа на откосы и другие выступающие элементы.
- Капатект 190S, Беларусь - Клей для приклеивания утеплителя с повышенными адгезионными свойствами, высокой паропроницаемостью и прочностью на отрыв.
- Капатект 190, Беларусь - Клей для армирования стеклосетки, повышенной эластичности, дополнительно армирован микроволокном
- Сетка фасадная Capatect, Германия - Сетка для армирования, максимальная щелочестойкость, высокое содержание полимера в пропитке защищает сетку от разрушения на протяжении периода высыхания цементного состава, позволяет армирующему слою выполнять свои функции на протяжении всего срока эксплуатации фасада.
- Дюбель 155, Заглушки, Фреза. Германия - Комплекс материалов для скрытого монтажа дюбеля, обеспенчивающий тройную изоляцию распорного металлического элемента, что препятствует промерзанию, появлению "мокрых" пятен, образованию круговых трещин. За счет своей конструкции дюбель идеально подходит для монтажа в блоки, в том числе из ячеистого бетона, пустотелые блоки и кирпичи.
- Capatect Gewebe - Готовые элементы из стеклосетки для защиты углов окон и дверей,вырезанные под 90 градусов, что позволяет исключить вероятность образования трещин
- Уголок Capatect, Германия - Пластиковый уголок с капельником для монтажа на цоколь, для защиты цокольной зоны от попадания влаги, дешевая замена цокольной планке.
- Sylitol - Обязательная грунтовка концентрат глубокого проникновения на силикатной основе, обеспечивающая обеспыливание основание, длительное время высыхание клеевого состава, что позволит ему максимально прочно держать утеплитель.
Сказали спасибо: 7
Старый 13.06.2016, 07:54   #2468 или 265649
garik14
AAR, вы мечта фасадчика как заказчик. даже косынки вырезать не надо. заглушки очень хорошая вещь, уголок капарол это лучшее, что есть на нашем рынке. и вообще очень правильный подход к выбору материалов.
garik14 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 14:09   #2469 или 265679
Димакратия
Аватар для Димакратия
чтобы не мучить мое эстетическое восприятие, пацаны видимо договорились и быстро закатали все в пленку. а потом раскатали трубы ТП везде.
Саш, то, как "пацаны" закатали все в пленку, имхо выглядит на порядок хуже и неэстетичней, чем отличная работа литовцев по стяжке.
Разметку на пленке придумали не для красоты, а для того, чтобы ее соблюдать: равномерность укладки=равномерность обогрева+возможность потом прогнозируемо сверлить стяжку).
А эти рукожопы твои сантехники плевать на это хотели. Имхо такое наплевательское отношение потом еще где-нить выползет.
Вот сравни как у меня:
Старый 13.06.2016, 15:07   #2470 или 265693
греть будет одинаково хорошо.
не будьте такими придирчивыми к тому , что не имеет никакого значения.
глаз-то радует. , но в бетоне эти змейки не видны.
(другое дело , если им поручить лицевую работу какую...)
Sas
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
