Опции темы |
Опции просмотра |
#2461 или 265567 |
понял
#2462 или 265585 |
Это банальная экономия времени строителя. Просто вырезать под каждую трубу выходит в 2 раза больше времени. Я себе вырезал и на каждую канаву вырезал еще 3см ЭППС накрывал сверху. Но я вам скажу при ваших планируемых затратах на отопление, все это не будет сильно влиять, поэтому опустите бездельников по цене и стройтесь себе дальше...
#2463 или 265592 |
а что качество стяжки поверху пазла сильно пострадает?
или ваш трепетный подход даст экономию? |
| Сказали спасибо: 3 |
#2464 или 265595 | |
Но делают, все равно, не аккуратно, хоть бы стыки пенили, а не песком закидывали, да и таким способом ровно пенопласт не разложишь, нужно притирать каждую плиту, а не разглаживать песок участками и разбрасывать по нему пенопласт. Будут пустоты, спасёт только то, что пятерка гнется хотошо, частично стяжкой придавится. Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 12.06.2016 в 09:39. |
#2465 или 265614 |
Росвалдас ровняет основание влажным песком по нивелиру, аналогично стяжке, только без цемента. В местах, где трубы выступают из слоя песка, пенопласт подрезается на всю толщину листа. Никаких пустот и прогибов нет, ровнее не уложишь. Как следствие- "пазлы" на виду, которые не оказывают существенного влияния на несущую способность и теплоизоляционные свойства.
| Сказали спасибо: 4 |
#2466 или 265618 |
Не знаю кто такой Росвалдас, но знаю что пенопласт, при таком способе, все равно будет играть на пустотах и если для 50мм это простительно, то 100мм стяжка на пустотах не прижмет. Без пустот на песок можно уложить только притирая и подсыпая по чуть чуть каждую плиту отдельно по нивелиру и то, придется зонтиками проходить прижимать. Могу с кем угодно поспорить на что угодно. У меня на полу 100+50, с первым слоем помучался, второй раскидали на клей-пену за 2-3 дня, прикручивая временно.
#2467 или 265638 |
чтобы не мучить мое эстетическое восприятие, пацаны видимо договорились и быстро закатали все в пленку. а потом раскатали трубы ТП везде, где надо на 2 эт. в принципе, все готово к чистовой стяжке. если все будет ОК - в ВТ-СР она там появится.
Параллельно веду закупку начальных материалов для фасада. На первой стадии это будет: - вата PAROC LINIO 15 - Профиль примыкания к проемам(с сеткой) Capatect, Германия - Профиль примыкания на откосы, специальный для больших окон для предотвращения образования трещин. - Уголок фасадный с сеткой Capatect Eckschutz, Германия - Уголок пластиковый для фасада с большой стороной сетки, для удобство монтажа на откосы и другие выступающие элементы. - Капатект 190S, Беларусь - Клей для приклеивания утеплителя с повышенными адгезионными свойствами, высокой паропроницаемостью и прочностью на отрыв. - Капатект 190, Беларусь - Клей для армирования стеклосетки, повышенной эластичности, дополнительно армирован микроволокном - Сетка фасадная Capatect, Германия - Сетка для армирования, максимальная щелочестойкость, высокое содержание полимера в пропитке защищает сетку от разрушения на протяжении периода высыхания цементного состава, позволяет армирующему слою выполнять свои функции на протяжении всего срока эксплуатации фасада. - Дюбель 155, Заглушки, Фреза. Германия - Комплекс материалов для скрытого монтажа дюбеля, обеспенчивающий тройную изоляцию распорного металлического элемента, что препятствует промерзанию, появлению "мокрых" пятен, образованию круговых трещин. За счет своей конструкции дюбель идеально подходит для монтажа в блоки, в том числе из ячеистого бетона, пустотелые блоки и кирпичи. - Capatect Gewebe - Готовые элементы из стеклосетки для защиты углов окон и дверей,вырезанные под 90 градусов, что позволяет исключить вероятность образования трещин - Уголок Capatect, Германия - Пластиковый уголок с капельником для монтажа на цоколь, для защиты цокольной зоны от попадания влаги, дешевая замена цокольной планке. - Sylitol - Обязательная грунтовка концентрат глубокого проникновения на силикатной основе, обеспечивающая обеспыливание основание, длительное время высыхание клеевого состава, что позволит ему максимально прочно держать утеплитель. |
#2468 или 265649 |
AAR, вы мечта фасадчика как заказчик. даже косынки вырезать не надо. заглушки очень хорошая вещь, уголок капарол это лучшее, что есть на нашем рынке. и вообще очень правильный подход к выбору материалов.
#2469 или 265679 | |
Разметку на пленке придумали не для красоты, а для того, чтобы ее соблюдать: равномерность укладки=равномерность обогрева+возможность потом прогнозируемо сверлить стяжку). А эти рукожопы твои сантехники плевать на это хотели. Имхо такое наплевательское отношение потом еще где-нить выползет. Вот сравни как у меня: |
#2470 или 265693 |
греть будет одинаково хорошо.
.. не будьте такими придирчивыми к тому , что не имеет никакого значения. глаз-то радует. , но в бетоне эти змейки не видны. (другое дело , если им поручить лицевую работу какую...) |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
