Старый 13.06.2016, 22:06   #2491 или 265743
Старый 13.06.2016, 22:14   #2492 или 265744
@Юра Добриденев, я делал для своего дома тепло расчеты для ваты в 5 и в 10 см... Разница в 4%. Решил всё равно 10 кой... 15-20 - это круто )
Если стекла больше чем стен, то может и круто, но 50мм, в любом случае, это ни о чем.
Панельный немолодой дом, 100мм ваты в панелях. Ходил зимой в свитере. Добавили сверху 70мм пенопласта, ходил в майке алкоголичке и жарковато было. Понятно что там и мостики холода роль играют, но факт на лицо. Херня все эти расчеты, тоже когда-то считал, это все очень примерно, нету в природе нормальной проги, которая бы все учла и правильно посчитала, тем более нету людей, которые умеют все правильно учесть и посчитать, естьтолько непонятно кем придуманные алгоритмы. Нормально посчитать можно только ограждающую конструкцию и то относительно другой конструкции, при тех же условиях.
Старый 13.06.2016, 22:15   #2493 или 265745
Кирилл П
Влом, что ли, пропенить пеной стыки, если листы неплотно стали ?
Буду 200мм в один слой утеплять.
если вы собираетесь утеплять пенопластом то посоветую клей пену церезит СТ 84
если будет вата то нужна паропроницаемая пена ,хотя не знаю есть ли такая , можно во влажные периоды года получит рисунок на фасаде при локальном запенивании ваты
Кирилл П вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 22:27   #2494 или 265747
blaster
странно, я делал расчет для ваты 80 и для ваты 100. Разница была 12% и я сделал 80. может изза вашего остекления, а может изза конструктора )
Старый 13.06.2016, 23:17   #2495 или 265766
Сообщение от Кирилл П Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 13.06.2016 в 23:34.
Старый 14.06.2016, 00:02   #2496 или 265779
AAR
@Кирилл П, спасибо... пока тормознул закупку. завтра буду встречаться с поставщиками, фасадчиками и технологом капарола.... там разберемся кого вешать.
может подскажете тогда, как быть с моими рустами на фасаде? выглядеть это должно вот так:
Т.е. см на 3-5 впадины - по 3 на этаж по периметру где-то.
Первая мысль была их сделать за счет двойного утепления и Побразного профиля, типа как на картинках ниже:
потом от Пшки решили отказаться, т.к. непонятно, как их стыковать. решили просто вклеить сетку, 2 уголка по наружним углам + водозащитным составом промазать...
как такие вещи можно на 10ке вате сделать?
Старый 14.06.2016, 00:21   #2497 или 265780
AAR
Старый 14.06.2016, 01:29   #2498 или 265781
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
@AAR, А почему не попробовать русты цокольными планками? одна перевёрнута вверх, потом расстояние.потом как обычно. Зато края утеплителя верхней и нижней полосы будут полностью жёстко закрыты. уголки ведь только уголок закроют, а не всю толщину утеплителя. А серединку более тонким утеплителем между этими потом вклеить.
Если поняли моё объяснение.
И тогда не нужно водозащиты. И каждая широкая полоса утеплителя между рустами будет зафиксирована цокольными планками как в кассете. хорошая жёсткая форма. потом под общую сетку и дальше как нужно.
Взяли цокольные планки под 10-КУ. а между ними потом вклеите 5-ку утеплитель ) и вот вам руст глубиной 5 см) шириной как захотите.
Последний раз редактировалось Oska; 14.06.2016 в 01:43.
AAR
Старый 14.06.2016, 02:29   #2499 или 265783
@AAR, у меня в проекте это решено таким способом, может вам пригодится:
Как я понимаю эта рейка просто утеплитель большей плотности и меньшей глубины
Старый 14.06.2016, 07:29   #2500 или 265785
Да, так гораздо правильнее. Хотя, честно говоря, я противник любых ухудшалок, ради красоты, а это будет проблемное место фасада и по загрязнению и по намоканию, не под самым свесом, конечно, а то что ниже.
ARR, вата меняет свою влажность, увеличивая ее зимой и высыхая летом, это нормальная её работа, она там живёт своей жизнью, изменяя геометрию и свойства. Не нужно слоя переклеивать.
AAR
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
