Старый 14.06.2016, 09:41   #2501 или 265790
Makapoh
Аватар для Makapoh
Буду 200мм в один слой утеплять.
Некоторые исполнители говорят стык глубокий, не пенится на всю глубину. Вероятность трещины больше. Кстати - топовая капароловская бригада(сертификаты, технологи... все дела...) рекомендовала в 2 слоя мне делать
з.ы. У меня тоже 200мм ппс.
з.ы.ы. Еще не сделал утепление, поэтому послушаю мнения в теме.
Старый 14.06.2016, 10:17   #2502 или 265791
AAR
@Makapoh, я общался вчера с капаролом поздно вечером ) мне сказали дословно что - да, можно. но не рекомендуют. двуслойка норм тогда, когда исправляют огрехи фасада (большой перепад по высоте, кривая стена). во всех остальных случаях лучше монослойное покрытие.
буду еще сегодня общаться.
пс: что за топовая бригада? можно в личку )
Старый 14.06.2016, 10:24   #2503 или 265792
А кто мешает сразу бок клеем проходить ? А на счёт не пенится, так какая разница на какую глубину носик пистолета засовывать, засунул до упора нажал и вынимай потихоньку. Если засунуть не можешь, то нафик его пропенивать, вообще, значит плотно листы стоят. На трещины запенка швов не повлияет, это тупо заделать дырки.
Топовая бригада пусть причину объяснит, кроме глубины пропенки стыков. Я причин не вижу. Сделать ровно одним слоем проще чем делать двумя, если клеится на пену, а на растворный клей клеить 2 слоя, совсем плохой пирожок, мне видится.
Старый 14.06.2016, 10:30   #2504 или 265793
Makapoh
Аватар для Makapoh
да, да... те, которые у Вас будут делать (если мне правильно описали дом). Зовут Юрием.
з.ы. вопрос про забор. Вы писали, что заказывали забор у этих товарищей http://eurofort.by/catalog/zhaluzi
А этих не смотрели - http://www.e-zabor.by/produktsiya/za...ntalnye-zabory ? Судя по ценнику сайтов у них стоимость одинаковая примерно. Но вторые пишут про какой-то сплав алюминия цинка кремния.
Старый 14.06.2016, 10:56   #2505 или 265795
AAR
@Makapoh, не, у меня не Юрий.. не знаю таких.
е-забор - не смотрел. их наверное не было тогда, когда я выбирал. могу сказать следующее - сами ламели норм везде - они спецом металл закупают в россии и из него ваяют (и вторые уверен что тоже). с ним нюансов нет. самое проблемное место - столбы. они оцинкованы, но чуть где-то при монтаже царапина - прет ржавчина.
Старый 14.06.2016, 15:37   #2506 или 265811
Кирилл П
@Кирилл П, спасибо... пока тормознул закупку. завтра буду встречаться с поставщиками, фасадчиками и технологом капарола.... там разберемся кого вешать.
может подскажете тогда, как быть с моими рустами на фасаде? выглядеть это должно вот так:
Т.е. см на 3-5 впадины - по 3 на этаж по периметру где-то.
Первая мысль была их сделать за счет двойного утепления и Побразного профиля, типа как на картинках ниже:
потом от Пшки решили отказаться, т.к. непонятно, как их стыковать. решили просто вклеить сетку, 2 уголка по наружним углам + водозащитным составом промазать...
как такие вещи можно на 10ке вате сделать?
так у вас все показано на картинке надо в десятке вырезать русты и
вклеивать , уголок , а если не понятно как стыковать обратитесь на капарол , я думаю вам помогут , возьмите два листа ваты и уголки, вырежьте русты и попробуйте их стыкануть я думаю у вас всё получится
Кирилл П вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 15:44   #2507 или 265812
Кирилл П
нельзя бок ваты клеем проходить , а к нему стыковать ещё листы , тогда толку от утепления нет .
Старый 14.06.2016, 15:49   #2508 или 265813
Кирилл П
вам скорее всего это сказал не (специалист) в своём деле а просто продавец , специалист не когда так не скажет, так как нет такой технологической карты
Старый 14.06.2016, 15:55   #2509 или 265814
Кирилл П
бабушкины сказки когда исправляют огрехи фасада берут вату одинаковой плотности
но разной толщины и играют с толщиной клея , это не относится к многоквартирным домам , там всё можно
Старый 14.06.2016, 16:22   #2510 или 265816
Сообщение от Кирилл П Посмотреть сообщение
Я про пенопласт. Если на свежую, на новый лист, пристыкуется плотно и не отойдет, пробовал, но это я теоретически, по хорошему там любой слой пропенивается потом.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
