Старый 16.06.2016, 10:35   #121 или 266006
artexpress
Аватар для artexpress
самым дорогим будут ступени...
дубовые?
Старый 16.06.2016, 11:14   #122 или 266020
так точно
Старый 16.06.2016, 14:37   #123 или 266052
@Lama, Вам на выбор уже два исполнителя или sokol-service или VAR Только замотивировать их надо.
Старый 16.06.2016, 14:56   #124 или 266055
это точно... )))
Последний раз редактировалось VAR; 16.06.2016 в 15:29.
Старый 16.06.2016, 15:24   #125 или 266064
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от sokol-service Посмотреть сообщение
Все таки при сварке немного покрутило все пролёты.
Если не трудно, процесс сварки опишите. Попробую уточнить, почему покрутило именно в одну сторону...
Старый 16.06.2016, 15:33   #126 или 266071
Потому что электрод велся на всех стыках в одном и том же направлении.
Старый 16.06.2016, 16:10   #127 или 266072
Saburoff
Аватар для Saburoff
Варить надо с двух сторон по очереди, предварительно собрав все на прихватках...
Шаблон можно было прикрыть хотя бы доской сверху и зажать струбцинами...
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее было в 15:47 ----------
Старый 16.06.2016, 18:37   #128 или 266081
@Saburoff, слева-направо - да, но можно чередовать, разворачиваясь телом. Т.е. варить одну слева-направо, следующую справа-налево, потом опять слева-направо и т.д. по очереди.
А так да, сначала на прихватки, потом поочередно равномерно обваривать.
Старый 17.06.2016, 00:33   #129 или 266105
@purler, на моих картинках швеллер не задействован
Старый 17.06.2016, 10:02   #130 или 266142
есть там и с швеллером. просто он закрытый.
для такой лестницы для косоура чаще всего используется швеллер, облегченный швеллер или полоса металла.
облегченного швеллера у нас фиг где найдешь.
полосу тоже. она должна быть из толстого металла (если металл будет тонкий лестница будет сильно гудеть, да и из толстого тоже. здесь у швеллера преимущество - больше жесткость...) и полосу нужно вырезать из цельного листа. кто это может сделать я не нашел.
плюс все зависит от типа лестницы, угла наклона и длинны косоура. как раз таки швеллер оказался самым удобным вариантом. кстати все элементы лестницы изначально хотел еще крепить на болты но решил сделать менее брутально
на последнем фото швеллер закрыт деревянными элементами
Последний раз редактировалось VAR; 17.06.2016 в 10:26.
каркас лестницы
Тонировка лакировка лестницы evg Лестница и крыльцо 14 04.06.2018 22:11
Лестницы-трансформеры Korvet068 Оборудование и инструменты 27 26.06.2017 15:38
Лестницы sanyok Литература и инструкции 1 22.02.2013 21:52
Куплю металлический гараж, контейнер для хранения. Glowworm Куплю 0 09.04.2012 09:40
Металлический каркас лестницы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
