Старый 21.06.2016, 00:24   #161 или 266377
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
80 см
подготовка под строительство космодрома?
Старый 21.06.2016, 01:10   #162 или 266379
@Zmeevik, sorry! Накладочка вышла(((
Конечно же, 80 миллиметров.
Но бетона!
Типа, проектировщик - неразумное меньшинство.
Старый 21.06.2016, 07:44   #163 или 266384
Если делать подготовку, то только ради наплавляемой гидроизоляции, вместо пленки. А тут пирог с подготовкой, а гидроизоляция,все равно, плёнка.
И 50мм утеплителя это мало, даже производитель систем тп рекомендует от 70, если не ошибаюсь. Это ОТ, но лучше больше.
Старый 21.06.2016, 08:01   #164 или 266385
В кановской книжке на полы по грунту 10 см утеплителя. Над подвалом 5 см.
Старый 21.06.2016, 08:14   #165 или 266387
Если подпол не топится, то нужно толще, чем по грунту. Проектное решение какое-то неграмотное, я бы сказал, как можно по бетонной подготовке под пенопласт плёнку класть, там этот проектировщик сам-то представлял процесс хоть раз ?
И я никогда не понимал смысла армирования стяжки по упругому основанию только в нижнем уровне, это все равно что половину презерватива надеть с одной стороны.
Старый 21.06.2016, 10:35   #166 или 266395
IT_Prof
Утеплитель утеплителю рознь. Раньше все клали обычный пенопласт. Теперь многие кладут ЭППС, теплопроводность которого меньше на 25%, чем у пенопласта. Это и позволяет сделать слой утепления в 50мм.
Старый 21.06.2016, 12:25   #167 или 266401
теплопроводность определяется по ТТХ(плотность)
и ЭППС и ППС имеют схожие параметры по этому показателю.
ЭППС пар не пропускает . ППС-пропускает(типа)
Старый 21.06.2016, 12:28   #168 или 266402
по грунту 10см в базе и-15см краевые зоны ЭППС.
(собственно можно не заморачиваться с краевыми. просто 10см.)
Старый 21.06.2016, 12:56   #169 или 266404
@IT_Prof, в кановской книжке под тп пеноплекс значится не пенопласт. Картинку не вставить с телефона, но книжку для монтажников тп легко найти.
Старый 21.06.2016, 14:32   #170 или 266411
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Ничего это не позволяет, т.к. эппс был уже давно и разница между экструзией и обычным по теплосопротивлению фигня, особенно на такой толщине. Вы делайте как хотите, я вам говорю как надо, меня убеждать в вашем решении незачем, для себя строите, только 50 реально мало, т.к. нормально это 150 и плёнка межде черновой стяжкой и пенопластом это тупо. Пенопласт все равно выравнивать песком, а пока разложишь, от плёнки ничего на бетоне не останется, по бетону гидроизоляцию нужно наплавлять.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
